1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Фундамент под каркасник на насыпном грунте. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitalik1406, 23.03.16.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Добрый день
    Планирую весной 2016 приступить к строительству своего каркасного дома 8,75 х 7,5 м. 1,5 этажа. Плюс терраса по длинной стороне 8,75 х 2,5 м. Строить планирую сам. Бюджет ограничен. По образованию - инженер СОиВ
    Место строительства - г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
    Долгое время на форуме был просто читателем. Проштрудировал многие темы связанные со своим строительством. Если по каркасу все более-менее уложилось, то с фундаментом пока каша.
    Глубина промерзания - до 1,2 м
    УГВ 4-5 м.
    Грунт: дерн до 20-30 см, далее суглинок мореный
    Участок на склоне. Разница между дорогой и пятном застройки 1-1,3 м.
    Что сделано: снят плодородный слой, насыпана терраса вровень с дорогой. Слой насыпного грунта под пятном застройки получился от 0,5 до 1,5м. Засыпал тем же чистым суглинком без камней и строительного мусора. Засыпал в несколько этапов на протяжении полугода. Промежуточная трамбовка фронтальным погрузчиком с полным ковшом. Сверху растянул ПГС 10-15 см. В таком виде отставил на зиму.
    По фундаменту: рассматриваю либо винтовые сваи Д109 под ключ, либо аналог ТИСЕ своими силами. Общее количество свай - 19 шт. под дом + 4 шт. под террасу, всего 23 шт. Ростверг - строенная доска 50х200 на ребро в обоих случаях.
    1. Ранее склонялся к винтовым сваям под ключ фирмы Ф. Общался с ними. Говорят для моего случая хватит свай Д109 длиной 2,5-3 м. Т. к. в материковый грунт в моем районе они закручиваются максимум на 1,5 м. Однако, как мне кажется, винтовые сваи будут качаться, т. к. в верхней части насыпной грунт. Остальные плюсы и минусы известны.
    2. После прочтения темы "Каркасник 9*9 на Кубинке (много фото)". (Отдельное огромное спасибо автору:super:) заинтересовался его технологией. Планирую сделать так: Мотобур Д? в аренду, заглубление на 2,5 метра(?) до материка + уширение вручную специальной ЛОПАТОЙ:). Опалубка: или рубероид, или оцинкованный воздуховод. Армирование. Бетон буду готовить самостоятельно.
    По подсчетам 2-ой вариант выйдет дешевле в 1,5-2 раза. Бюджет очень ограничен.
    Нужен совет. Подскажите, пожалуйста:
    1. Применим ли 2-ой вариант в моем случае (с учетом насыпного пучинистого грунта)?
    2. Заглубление?
    3. Диаметр свай?
    4. Диаметр подушки-опоры?
    5. Оптимальное расстояние между сваями?
    С уважением
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Добавлю планировку 1-го этажа. Может быть это поможет быстрее получить ответы:|:
    По чертежу - внизу север, вверху юг. Уклон участка с севера на юг
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Наткнулся на такую фразу:
    "Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома.
    Фундаменты:
    - бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ - с деревянным ростверком из бруса или досок. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили - проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи - только с бетонным же ростверком."
    Кто что думает по этому поводу?
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Я думаю, что любое изделие будь то фундамент или в целом дом, зависит от качества применяемых материалов и есессно от качество выполняемых работ. В противном случае может повториться моя история: https://www.forumhouse.ru/threads/351425/page-2#post-15366911
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вопросов пока больше чем ответов:faq:
    Винтовые сваи точно делать не буду. Остановился на сваях ТИСЕ (250 мм свая, 600 мм уширение). Буры в аренду где взять нашел.
    Обязателен ли бетонный ростверк поверх свай или достаточно деревянного? Опасаюсь горизонтальных подвижек. Грунт насыпной под пятном застройки от 0,5 до 1,5 м. Буриться думаю на глубину 2-2,5 метра (до материка). Расстояния от фундамента до верхней границы откоса указал на схеме. Горизонтали - существовавший ранее рельеф. В настоящее время площадка в красных границах подсыпана и выровнена.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Добавлю, что откос закреплен георешеткой. Прорастают посаженные семена травы
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    В субботу 7 мая приступили к разметке под фундамент. Разметку делали по центрам свай. Потом отвесом отбивали центр на земле - точка под бур. Разметка съемная - на нитке петли - на деревяхах крючки. Крючки закрутили по гидроуровню. Диагонали разметки сошлись на 2 мм. Посмотрим как будет дальше
    Попробовали сверлить ручным буром ф250. Где нет камней, идет нормально. Одна лунка глубиной 2,0-2,2 метра - 40-50 мин.
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    8-9-10 мая сверлили и расширяли отверстия - 19 шт.
    Среди недели забронировал на 8 мая - мотобур помощнее ф250 и ТИСЕ в аренду в одной фирме. Предварительно, после обеда 7 мая звоню - в ответ, вы не бронировали, ничего не знаем. Мол, позвоним сами 9 мая в 12/00 - скажем свободно или нет. Объясняю, что они сорвали мне выходные. - Ничем помочь не можем. Экстренно ищу другие варианты - но 4 выходных уже начались, шансов мало.
    Нашел в итоге мотобур у одного ипешника, ТИСЕ у другого. В разных концах города.
    8 числа приехали к обеду.
    Мотобур совсем жутко китайский и слабый или руки не под то заточены. Вообщем глох на малейшем камушке. Отложили его в сторону и дальше сверлили ручным буром. Лунки сухие, вода не накапливается. На бур не налипает - в тачку вытряхивалось без остатка. Поначалу радовались, пока не взял в руки бур Тисе - делать расширение в сухом суглинке - нереально тяжело.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    9 мая продолжили сверлить и расширять отверстия.
    Изготовили лопатку для расширения. Сузили обычную штыковую с двух сторон до 10 см. Насадили на 3,5 метровую ручку. В полуметре от лопаты примотали фонарик СИНЕЙ изолентой:)]
    Разработали следующую технологию:
    В пробуренную лунку ф250 опускается бур Тисе. Делается начало расширения - чтоб борозда по кругу внизу образовалась - далее опускается лопата - делается конус от борозды (фонариком подсвечивается -все видно) - обрушенный грунт выбирается садовым буром - далее буром Тисе с расширением ф500 доделывается расширение, зачищается дно. На одну лунку 2-3 таких действия.
    Бурить садовым буром может один человек. Буром Тисе только два.
    Под вечер 9 мая все лунки ф250 были пробурены. У шести осталось доделать расширение ф500. В планах на 10 мая расшириться на ф600.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    10 мая расширили оставшиеся 6 лунок на ф500.
    Перенастроили бур на ф600. Порасширяли все 19 лунок вдвоем. Думал будет тяжелее. Если двоем то нормально. Расширяли уже без лопаты - только буром, чтоб не нарушить грунт.
    Расширение делали в родном материковом суглинке. Лунки получились глубиной 2,0-2,2 метра.
    Подготовили арматурные каркасы для свай - 3 арматурины 10 мм.
    Закрыли готовые лунки на случай дождя отрезками рубероида - видно предыдущем посте.
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Среди недели приехали попробовать как скрутить рубероидные гильзы.
    После 3-х попыток пришли к следующему:
    Отрезается два куска по 1,8 метра - прикладываются с 20-см нахлестом друг к другу по стороне 1,8 метра - в итоге гильза в длину (высоту) получается так же 1,8 метра. Степлером сращиваются сложенные концы. Скручиваем по подготовленномму воздуховоду 225 мм (воздуховод длиной около 1 метра, более длинный потом не достать). По центру обматываем скотчем. Степлером сращиваем только низ гильзы. Запускаем руку в гильзу, подсовываем воздуховод под верх гильзы - обматываем скотчем в несколько слоев около 40 см - высовываем воздуховод - степлером скрепляем верх гильзы.
    Фоток процесса нет. Могу сделать схематично и сфотографировать воздуховод с ручками.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    На 14 и 15 мая в планах подключение к воде (соседка разрешила попользоваться ее водой временно, за что ей огромное СПАСИБО) - привоз арендованной бетономешалки и погружного вибратора - скрутка рубероидных гильз - изготовление воронки - заливка свай 19 свай. Щебень, песок, цемент завез предварительно.
    Вообщем к бетонным работам приступили в 17/00. До сумерек успели с братом сделать только 3 сваи. Ни он ни я с бетономешалкой не работали. Опалубка то проваливается то выпирает. Уходит в сторону. Разочарование. Отмыли инструмент. Ушли ужинать и спать. Осталось 16 свай. Как говориться, с этой мыслью нужно переспать.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Воскресенье 15 мая приступили к работе в 8/00.
    Постепенно действия дошли до автоматизма. До обеда залили 9 свай. После обеда еще 7 шт. Уехали в 20/00. Вымесили где то 3,5 куба бетона.
    Пропорции следующие: 5 лопат цемента (без горки) - 9 песка - 14 щебня - 6,5-8 литров воды - 100-150 мл суперпласта. Воду регулировал т. к. прошел небольшой дождь. На замес уходило 10-15 мин. Загружал бетономешалку и шел помогать брату. Он занимался установки гильз, арматурного каркаса, загрузкой бетона.
    На сваи одели сверху пакеты
    Яблони цветут - красота
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Дальше в планах висячий ростверк. Расстояние от земли в высокой части будет 20 см. Сваи буду заделывать в тело ростверка на 5 см.
    Не могу определиться с высотой ростверка и схемой армирования. По ширине буду делать 300мм. Сколько ниток сверху? Сколько снизу? Поперечные связи? Шаг свай - 2,0 метра. Дом - каркасник 8,75 х 7,5 весит около 80 тон +/-. Если где то похожее обсуждалось, ткните пальцем, пожалуйста. Или в нормативку ткните. Заранее благодарен.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такие вещи обычно расчитываются.
    И лучше ростверк заливать заводским бетоном- это и закладывается в расчёты.
