1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по размещению бруса 150*150 на ж/б столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Abozin, 23.03.16.
  1. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В апреле 2015 г. построил своими силами ж/б свайный фундамент для дачи (19 столбов диаметром 300 мм). В этом году планирую начать строительство дома с мансардой 6*6 м. из лохматого бруса 150*150 мм. Во вложенном файле нарисована схема и изложена суть вопроса. Надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарю всех, кто ответит.
  2. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Добавлю файл в pdf-формате
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Сдвиньте стену на середину оси. Нагрузка должна равномерно приходить на столб.
  4. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Благодарю, тогда обвязочный брус 100*200 тоже нужно будет смещать, чтобы по лицевой части дома он был с брусом в одной плоскости по вертикали или оставить как на схеме (его ось там как раз по центру столба проходит) ?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  6. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Благодарю, очень доходчиво. На рисунке будет понятней, чем я написал до этого. Так нормально будет? И ещё вопрос - какое крепление лучше использовать (шпильку? анкерный болт? (длина, диаметр) для прикрепления обвязочного бруса к столбам фундамента.
