1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Перекрытие антресольного этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexandr229, 23.03.16.
  1. Alexandr229
    Alexandr229
    Alexandr229
    Здравствуйте. Планирую сделать в квартире антресольный этаж т. к. позволяет высота потолков. Встал вопрос в прочности конструкции.
    Подскажите опытные специалисты хватит ли планируемой конструкции или необходимо что то изменить (добавить/убрать).
    Планируемая нагрузка на перекрытия 1000 кг: вес самого перекрытия+максимум 4 человека+диван.
    Во вложении схема.
    Планируется по одной стороне пустить 12 швеллер который анкерами прикреплю к монолитной стене.
    По другой швеллер будет опираться на стойки квадратной стальной трубы (60х60 мм).
    Между ними планирую пустить двутавр 10 с шагом 50 см. Двутавр будет входить в швеллер и крепиться сварным соединением.
    Вопрос.
    1. Хватит ли крепления швеллера к стене только анкерами или лучше пустить опорные стойки по краям швеллера который около стены.
    2. Можно ли вместо швеллера использовать уголок например 70 (или выше) и на него уже положить двутавр. (С целью уменьшения высоты перекрытия).
    3. Хватит ли по прочности размера стальной квадратной трубы (60х60 мм) используемой в качестве стоек или необходимо побольше.
    За ранее спасибо.
    Alexandr229 , 23.03.16
    #1 + Цитировать
  2. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    Не знаю как там анкера выдержат, но в качестве балок хватит например профильной трубы 60х3,
    стойки на тонну нагрузки тоже за глаза
    mechtatel987 , 23.03.16
    #2 + Цитировать
  3. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    #3 + Цитировать
