1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины в углах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivans Father, 23.03.16.
  1. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Трещины в углах
    Всем привет, сегодня заметил в углах дома волосяные трещинки.
    Прошу совета, в какую сторону паниковать.
    Трещины по углам дома, начинаются примерно 20 см от пола и заканчиваются не доходя 20 см до потолка. Ширина трещин везде одинаковая примерно 0.2 мм, видны только изнутри дома, снаружи стены целые.
    В 2013 году залит фундамент шириной 40 см и глубиной 120 см (Ниже глубины промерзания)
    В 2014 году стены из газоблока плотность 500, b3.5, толщиной 37.5 см, перекрыты плитами и сделана крыша. Блоки армировались 8 арматурой.
    По верху первого этажа, по всем стенам залит армопояс с арматурой 4 нитки 12 мм, в углах загибалась.
    Уровень грунтовых вод низкий.
    В первый же год организовал отвод воды с крыши и залил утепленную отмостку шириной в метр. Отмостка утеплена 5 см пеноплекса.
    В 2015 Штукатурка шпаклевка, стяжка, зимой в доме поддерживалась температура +7.
    Армопояс
    Стропила
    Перевязка блоков
    Проблемные углы
  2. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Очень знакомая история. Первая ошибка это то что тебе положили арматуру, надо было класть с первого по четвертый ряд кладочную сетку с нахлестом по углам. Далее можно было через ряд класть. Но так как у тебя лежит там арматура то жди трещин еще и под окнами. Фундамент в даннои случае не виноват. Что далее будет происходить с твоими стенами: трещины увеличатся в размере до 4мм и повторная шпаклевка уже не спасет так и будет трескаться. Также жди трещин на мансардн под окнами и углами. Способы решения данной проблемы: 1) включить свои мозги и не слушать диванных экспертов которые сейчас будут с пеной у рта утверждать что дело в фундаменте а не в кладки. 2) там где трещины возникли выштрабливай в разные стороны от трещины по 8см. Далее клади туда гибсокартон и все это зашпаклевывай вместе с сеткой. Должно помочь. Трещять будет по гибсокартоном но на шпаклевки это не как не отразится. Очень надеюсь что ты послушаешься моего совета и не будешь зря тратить время и деньги в поисках проблем в фундаменте или в других узлах.
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    @Stroitel45, рекомендация про кладочную сетку сомнительна, так как не приводится никакой аргументации ошибки, а также пояснения физики процесса, который приводит к трещинам.
    Судя по картинке трещины идут по всем углам несущих стен.
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Смотрите АРМ-пояс. и наличие трещинок на нем. По приведенным точкам - по всем углам основных стен, складывается впечатление, что влияет конструкция крыши.
    Количество снега прошедшей зимой какое было ?
  5. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Армопояс целый, внутри трещинки начинаются ниже его. Снаружи пока вообще нет трещин. Снега было очень много этой зимой. Хотя насколько я понял почти вся нагрузки идет вертикально вниз, распора быть не должно.
  6. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Это не надолго ближе к осени проявится.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Ну расскажите уже про физику, чего там происходит и почему не надо было армировать кладку?
  8. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Не армтровать кладку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А сама лента фундамента утеплена?
    Размеры дома какие? Плиты перекрытия между собой обвязаны арматурой или проволокой?
  10. tolix
    tolix
    tolix
    Из вашего сообщения: первая ошибка с армированием.
    В чем вопрос? Это ваше сообщение, из которого я делаю вывод что ошибка в армировании, или в способе или в наличии, так в чем ошибка? Как арматура в кладке может привести к трещинам?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Скорее это усадка, раз только в углах проблемы и да, арматура тут не защитила, а сетка возможно эту усадку более равномерно распределила и трещин не было бы (это не значит что арматуру можно выкинуть, она необходима!). Не думаю что это серьезная проблема - тут нет проблемы с фундаментом ибо трещины в центре стены по высоте, а не идут снизу.
    В углах - межрядовая перевязка и стыки. Если растягивать дом то как раз в углах слабые места (блок ссыхается уменьшаясь в размерах - стена якобы укорачивается, но это близко к растяжению дома по периметру - если например блок сохнет изнутри быстрее, а снаружи в тех же размерах остается то такие трещинки и будут). Если усиленно сушили дом изнутри это результат этого, тоже самое будет если штукатурку усиленно сушить - можно поиметь трещины. Сквозных трещин не будет, если преднамеренно не увлажнить дом изнути и сушить снаружи - тогда может и снаружи тот же эффект сжатия стены проявиться.
    И да, если весь блок равномерно высохнет то вероятно щели закроются, так что ничего в них не пихайте, пусть блок выйдет на нормальную влажность.
    Усадка газобетона при высыхании
    Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации.
    P. S. интересно куда смотрит левый нижний угол - где на картинке нет проблем... На юг - что он и снаружи тоже хорошо солнышком просушивался или все же на север - избыток влаги в стене все еще есть и стена за счет этого внутри еще не просохла и не ссохлась. Если предположения верны, то этот угол здания теоретически должен быть или самым южным или самым северным. Правда если там много близких проемов, то они могут повлиять ибо меньшая длина стены сжималась- напряжение было, но силы укорачивания не хватило из-за слишком короткой стены до проема.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А можете подробней схему кровли показать? Расположение стропил, ригеля затяжки, крепление мауэрлата и т. п.
    Характер трещин сильно походит на распирающее усилие от кровли, но очень смущает наличие армопояса... Он не должен был позволить нагрузкам от ветра и снега стены настолько раздвигать, что трещины появились. Или он у вас не закольцован по периметру, а залит только по бокам под мауэрлатом? Там где 20 см трещина до потолка не доходит, эти 20 см армопоясом являются?
  13. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Армопояс закольцован по всем несущим стенам. Сейчас полазил с рулеткой по всем проблемным стенам, в среднем трещины начинаются примерно в 40 см от перекрытия, то есть ниже армопояса и еще одного ряда блоков. Становятся невидными примерно в 20 см от пола.
    Размер, стропил, затяжек и стоек 5 на 20, шаг 60 см, все соединения на гвоздях.
    Мауэрлат крепится через шпильки к армопоясу
    Мауэрлат стропила
    Стойка стропила
    Затяжка стропила
  14. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Фундамент от уровня земли вглубь 120 см, цоколь из красного кирпича, в два кирпича, не утеплен.
    Размеры дома 9.3 на 8.3
    Плиты не связывал, поверх них сейчас залита стяжка, визуально целая, без трещин.
  15. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Дом специально не сушили, штукатурили в апреле, на зиму оставлял электро конвекторы с температурой +7.
    Угол который без трещины не факт что целый. Дело в том что трещины очень тонкие и видны на шпаклевке, а в том углу планировал делать санузел и там сейчас цпс штукатурка, возможно тонкую трещину просто не видно.
