Забивается поле слива
Тема в разделе "Септики", создана пользователем humble_bee, 23.03.16.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Доброго времени суток, форумчане.
    Начинается новый весенне-летний сезон, а значит возобновляется стройка. Пару лет назад, при реконструкции дома (тема https://www.forumhouse.ru/threads/321572//) был сделан туалет и закопан септик на 1.5 куба. Но возникла проблема, поле слива септика забивается непонятно черной жижей, и как следствие септик начинает переполнятся. Устройство поля следующие: труба с дырками и прорезями, купол сделан из пластиковой бочки распиленной пополам вдоль, и бочки на 200 л. установленной вверх дном также с дырами. Почва песок, УГВ низкой, постоянно проживают 2 человека, расход воды небольшой. Подскажите что я сделал не так? где ошибка? и что за черная жижа образуется? Фото раскопок прилагается.
    3.jpg C360_2015-10-24-10-47-15-325.jpg C360_2015-10-24-10-47-24-463.jpg C360_2015-10-24-11-59-20-058.jpg C360_2015-10-24-12-02-16-477.jpg C360_2015-10-24-14-18-43-665.jpg
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @humble_bee, проблема-то у Вас вылезла еще год назад. В теме по ссылке в посте от 06.08.15 Вы сообщаете
    Хотел бы немного остановиться на обустройстве сливного поля септика. То что продают вместе с самим септиком у нас проработало менее года. в один прекрасный день вода пошла через крышку на улицу, хорошо что это случилось осенью а не зимой. Когда вскрыли поле слива то оказалось, что песок под ним покрылся черной как дегость слизью и не смог больше впитывать. Было решено удлинить штатное поле канализационной трубой длиной 3 метра с прорезями и установить на конце этой трубы железную бочку на 200л. верх дном, тоже изрядно поработав над ней болгаркой.
    Фото раскопок тоже не сегодняшние, а от 27.10.15 г.
    Получается, что за три года эксплуатации поле фильтрации заилилось.
    Черная жижа на выходе очень напоминает жир.
    Что-то у Вас не в порядке с септиком. Этот жир должен находиться в его 1 камере, а не выноситься на поле фильтрации.
    А за время эксплуатации септик откачивался АС машиной?
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Да проблема вылезла уже получается 2 года назад. В первый раз я грешил на размеры поля, тогда не было бочки. Добавили бочку и проработало еще год. осенью опять пришлось копать.
    Да консистенция похожа на жир. Септик откачивали 2 раза, первый когда вода пошла верхом и первый раз копали, второй стали откачивать и обнаружили что уровень выше трубы слива, это когда второй раз копали.
    Откуда жир в поле слива? Что-то не в порядке с септиком, но что? По идее да жир должен быть в первой камере вместе с твердой фракцией, получается что-то не так с перегородкой между отсеками? И есть сообщение между отсеками помимо перелива?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А какой септик у Вас закопан? Может к производителю обратиться с таким вопросом, или если есть профильная ветка на форуме про такой септик, то там?
    Добавление бочки не решило проблему выноса жира, а только продлило на некоторое время работу поля.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    К сожалению название я не помню название септика, документы не у меня. Обычный конструктив: 2 отделения между ними перелив, фильтр на выходе и далее в поле слива. Производитель в нашем городе. Сертификаты к септику они все прикладывали. Гарантия у них только до момента установки.(устанавливал сам). Контора уже переименовалась, так что думаю звонить нет никакого смысла.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да причем здесь производитель септика, если humble_bee купил бочку заведомо малого объема. Посмотрите фото, септик не намного больше бочки 200 литров. А если стоит посудомойка, то нужен еще больший объем, чем по нормам.
    Сейчас надо закопать после септика свою бочку на 200 литров, можно и не одну - это увеличит объем септика и после этого сооружения уже делать поле фильтрации.
    Другой вариант; можно поставить в этот септик К-Модуль (горловина судя по фото позволяет), Модуль сделаете самостоятельно. После К-Модуля останутся "серые" стоки и грунта хватит на долго.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    У ТС септик на 1,5 куба, правда это может быть геометрический объем.
    Судя по фото это Термит (который Мультисток). Там есть одна бяка, которая вставляется в стакан и гордо именуется биофильтром.
    Один пользователь где-то нарыл в инете:
    Пока пленки нет (новая загрузка), никакие процессы не происходят, биофильтр не выполняет своей функции. Потом она постепенно нарастает и биофильтр движется в сторону максимума своих возможностей. Потом пленка делается слишком толстой, нижним слоям не хватает воздуха и питания, начинается отмирание и анаэробные процессы разложения, сопровождающиеся газообразованием. Еще потом пленка отрывается лоскутами и плывет на выход вместе с очищенным стоком. Если не промывать периодически и не ловить на выходе эти ошмётки, толку от биофильтра в лучшем случае нуль, а в худшем еще и вторичное загрязнение и кольматаж фильтрующего сооружения.
    Есть еще момент. Что-то было, что для нормального функционирования этого БФ нужно ПЕРИОДИЧЕСКИ подсыпать какие-то бактерии.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если в септик или в "биофильтр" который стоит в септике надо сыпать бактерии, то это не септик, а недоразумение.
    Нет в этой бочке 1500 литров, можно прикинуть по лестнице, расстояние между перекладинами не более 40см.
    humble_bee своя проблема стала не интересна, а нам зачем терять свое время?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А я и не утверждаю, только очень похоже септик на Мультисток (Термит), который делают в Череповце, а @humble_bee, говорит, что
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да по фиг.
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Ну септик уж никак не 200 литров, а 1.5 куба. размеры я его не помню но при покупке мерял и пересчитывал. Чуть меньше 1.5. Нет никакой посудомойки и маленьких детей, живут 2 пенсионера. Так что производительности его хватает. На счет К-Модуля почитаю. не так много времени на это.
    @Павел 1954, спасибо за информацию. Да действительно в септике стоит биофильтр. Только я не понял в каком месте образуется пленка? на выходе из фильтра? Но поидее там должна быть почти чистая вода...
    Думаю что как сойдет снег, откачаю септик и посмотрю в каком состоянии перегородка между отсеками и перелив, если есть проблемы постараюсь их устранить. далее понаблюдаю, что будет происходить на поверхности у выхода из септика. ну и последнее можно будет попробовать лить бактерии, правда читал что если это начать делать то придется это делать постоянно(
    @Владимир43, что же вы так категоричны в своих высказываниях? Купил не то, сделал не так, проблема не интересна... не была бы интересна не создавал бы тему. не у всех полно времени, чтобы проводить его на форуме.
    А может быть на выходе поставить какой-нибудь фильтр дополнительный для задержания этого жира?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @humble_bee, вроде бы и не жир получается, в свете последних размышлений, а отмершие бактерии из этого биофильтра.
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Тогда что получается, нужно постоянно проверять наличие пленки на выходе из фильтра и ее убирать?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    ИМХО нужно убирать этот биофильтр, т. к. кроме неприятностей он ничего не приносит.
    Такого типа проблема была в септиках Танк. Там тоже была камера, правда с плавающей загрузкой, а сток происходит через перфорированную трубу. Отверстия в трубе постоянно забивались, т. к. требовалось периодическое обслуживание (прочистка), а никто этого не делал. Производитель от всего этого отказался. Сначала от загрузки, потом от перфорированной трубы.
    ПыСы. Септик все-равно не очистит стоки более, чем на 60%, а желание производителей наворотить всякие прибамбасы суть маркетинговый ход.
    В Вашем септике сам стакан можно и оставить, только выкинуть оттуда всякую "требуху".
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Хорошо как растает снег займусь этим вопросом. Уберу внутренности стакана. А может все же сделать на выходной трубе септика что-то подобие дополнительного фильтра с быстросъемным механизмом и промывать его периодически? Будет толк?
