Перехожу к строительству бани, есть вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем humble_bee, 23.03.16.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    пришла весна, и у меня назревает новый этап строительства. Моя тема по реконструкции дома: https://www.forumhouse.ru/threads/321572//.
    Теперь хочу приступить к бане. Есть определенные хотелки, но есть и сомнения в их целесообразности. А также куча вопросов... в начале то что надумал:
    фундамент - мелкозаглюбленная лента,
    сруб - шлифованное (строганное) бревно,
    печь - та что имеется (самодельная)
    2й этаж просто чердак
    крыша - профнастил
    а вот дальше ... хотелось бы получить хоть какие-то советы, рекомендации критику.
    1. Хочу сделать совмещенную с баней открытую террасу, т. к. найти место под отдельную беседку будет сложно. В дальнейшем может быть, на ней появиться стационарный мангал\коптильня из кирпича.
    2. Размеры самого сруба. Общие 6х6, а вот как это все оптимально распределить? думаю сруб заказывать рубленый в лапу, чтобы получить больше внутреннего пространства. Какие сделать размеры сруба:
    6х3.5+выносы 2.5м;
    6х3+выносы 3м;
    6х4+выносы 2м;
    и еще не хочу делать рубленую перегородку между мойкой и предбайником. из соображения получить больше тепла в предбайнике зимой.
    Планировка и примерный внешний вид во вложении.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как показывает практика. террасой пользуются чтобы дух перевести на несколько минут после жары в бани. Внутри места всегда не хватает. Поэтому 6 Х 4 и вынос 2
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    может быть и так, соглашусь. просто планирую терассу использовать как беседку. не мало ли будет ширины в 2 метра? а вот мойка 2х3.5 будет наверно немножко несуразной. нет?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Исходите из здравого смысла. В каком помещении (части) проходит больше времени, то и должно быть больше.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Вроде определился с размерами: 6х4+2. Только все равно остались сомнения по открытой террасе, многие отговаривают, типа пустая трата места. А вот может кто отпишется из реальных обладателей таких строений? Как они удобны не удобны? Имеет смысл делать?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Терраса хороша, но её придётся застеклить. У меня 5х4+3. Терраса 15 кв. м.
  7. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    У многих здесь встречал, да и сам в последствии понял - выносы под веранду должны быть 3 метра. 2 метра мало!
  8. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Может быть в последствии и приду к этому пока определяюсь с ее необходимостью и размерами. Хотя все больше вопрос о необходимости отходит. Склоняюсь что нужно не слушать тех кто против, а делать то что хочется!
    У меня предел общих размеров 6х6 поэтому сделать 6х4+3 не получится. А если делать 6х3+3 в бане будет мало места. Поэтому и думал о компромиссе 6х3.5+2.5, но поддержки ни у кого не нахожу...
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня веранда пристроенная к бане 5х2.5,поверьте места предостаточно, встаёт раскладной диван -стол-стулья и ещё место для танцев остаётся :aga:
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    один момент. у вас она пристроена, а я хочу выносы сделать под нее и тут меня смущает размер бревна 3.5 м на основном срубе. узнавал в конторах по рубке срубов по этому поводу. сказали что мы возьмем деньги как за 4 м
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Возник еще один вопрос. посчитал я что бетон с доставкой на ленточный фундамент мне обойдется больше 20 тыс. что-то очень дорого! поэтому подумал о пескоцементных блоках полнотелых. может кто подскажет стоит или нет с ними связываться?
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Не понял про выносы, это когда нижнее и верхнее бревно выходят от основного сруба на ширину веранды, вы это имели в виду?
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Да именно. Посмотрите вложение в первом посте темы.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Дело конечно ваше, но думаю всё равно со временем придёте к мысли о застекление веранды. У меня вот как получилось DSC02910.JPG DSC02892.JPG ,каркасный пристрой и вот такая крыша.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Лучше на внутреннем пространстве не экономить, а пожертвовать верандой и сделать её 2м.И ещё один момент по планировке, если я правильно понял печь будет топится из МО, как будите отапливать КО. Может тогда объединить МО и ПО тогда можно сделать ширину бани 3.5,внутри в чистовую получится ширина где то 3м.,или всё таки хотите парную и МО сделать отдельными помещениями? Какой пол планируете?
