1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Устройство балкона второго этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем johnv250387, 23.03.16.
  1. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Приветствую всех, идёт строительство дома, первого этажа. И возник вопрос, а какие закладные детали нужны и на какую глубину для будущего балкона как на картинке? Я предполагаю варианты: швеллер или двутавр или уголки.
    Вмонтировать их в стену, но опять же это правильный ли вариант? И на какую глубину тогда должны заходить в стену эти металлические изделия?
    Ширина 2,7м, глубина 1,8м.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    На картинке показан балкон не консольный, а с опорными столбами в том числе и под кровлю, значит эти колонны будут строиться параллельно с основной коробкой чтобы потом на них опереть крышу, в этом случае плита балкона это обычная плита перекрытия с достаточным опиранием 120-150мм.
  3. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Да, на картинке так, но по факту сейчас нет ни лестницы ни колон и фундамент под это все будет отдельный уже.
    Можно конечно замутить перемычку на колоны и положить плиты, но вес будет огромный, зачем он такой? Я планировал металл, залить опалубку в будущем...
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    А кровлю на что опирать?
    Хотите металлом делайте какие проблемы сварить раму из швеллера, но опять опора нужна, если заклыдные, тоже вариант но тут нужно понимать конструктив стены, что там в этом месте армопояс может какой есть то при его устройстве можно закладные сделать, но это конечно сложней конструкция. В идеале сделать эти столбы если они планируются в любом случае, также труба 100х100мм например, потом кирпичем обкладывается.
    (У меня на аватарке похожая конструкция под навес стойки и поперечены заделаны в стену на 250мм)
  5. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
