Окошко для снятия показаний счетчика на щитке, установленном на электрическую опору
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Shunshun, 23.03.16.
  1. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    Добрый день.
    Нужно ли окошко для снятия показаний счетчика на щитке, установленном на электрический столб? Звонила в МОЭСК, ответ не получила:(
    Есть догадка, что СО при снятии показаний счетчика все равно открывает щитки, чтобы проверить сохранность пломб, поэтому окошко не нужно. Но уверенности у меня нет...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, в нём нет никакого смысла, потому как через него всё равно ничего не увидите! Особенно через годик-другой!
  3. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    Мне нужно, чтобы у МОЭСКа было поменьше поводов для придирок при подключении, поэтому что я увижу или не увижу в окошке - совсем не важно:)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, а они вообще не имеют права указывать какой щит Вам ставить да они этого и не делают.
  5. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    Спасибо за информацию!
    Получается, что они действительно при плановых проверках открывают щитки для снятия показаний счетчика и проверки пломб? Ничего что щитки не их собственность, а они в них лезут?)
    Или они вообще щитки не проверяют, но тогда зачем они постоянно гнут линию о том, чтобы щитки висели на столбах или на турбостойках на границе участка (я знаю, что по правилам вводные щитки можно размещать на самом участке не далее 25 м от его границ, но всем СО на это плевать)?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, о любой проверке Вашей собственности Вас должны предупредить заранее и производить её в Вашем присутствии!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про 25 м вглубь - да правильно. По этому поводу есть решение ВАС - те СО которых это уже коснулось - сидят и не жужжат!
  8. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    Видимо, МОЭСК решение ВАС всё ещё не коснулось (т. к. мои в моих ТУ точка присоединения - на опоре и они всем так пишут (судя по выкладываемым другими участниками форума ТУ). Придется с этим согласиться, тк затягивать подключение из-за разборок не хочется...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, не надо с этим соглашаться - делайте как положено по закону !
    И вообще откройте свой Договор и прочтите пункт 6: 6.jpg
    Т. е. Вы проиводите работы только на своей территории! Будут вопросы при осмотре - прямо тыкаете носом осмоторщика в этот пункт Договора и пусть хоть что-то возразит!
  10. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    max68.2011, спасибо за поддержку! Бороться конечно надо, но мотивации нет, только нервы потрачу...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, Вы Договор свой посмотрели? Выложите сюда скан.
  12. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    Вот договор
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shunshun, вот и смотрите: пункт 6 - обяз. СО до границ,
    пункт 8 - Ваши обязанности в пределах границ и не далее.
    Поэтому пункт 11.1.1 из ТУ к Вам вообще отношения не имеет, хоть и прописан (см. файл).
    Далее по пункту 11.1.2 - только вводной автомат и счётчик, никакого отдельного контроля мощности Вам обеспечивать не надо - если им надо - это их забота (см. второй и третий файл)- это от ФАС.
  14. Shunshun
    Shunshun
    Shunshun
    max68.2011 Спасибо!
    Очень интересно про контроль максимальной мощности! Это удешевит мой щиток почти на 7тыс. р. Думаю, стоит сэкономить:)
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Сети какие?
