РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Хочется услышать мнение по поводу крепления деревянных балок перекрытия. Ситуация следующая: имеется ж/б каркас дома, пролет между ж/б балками 3,2м, на них ложатся деревянные балки 100х150мм, которые выступают на 1м дальше (для балкона). Хотел закрепить концы которые опираются на ж/б балку уголками с двух сторон каждую (уже есть в наличии). Но т. к. для выравнивания перекрытия по уровню, некоторые балки приподнялись вверх на 4см, уголки достают только на 2 см выше от "подошвы" балок. Есть мысль взять монтажную (профилированную) ленту, пустить ее вокруг балки и через нее уже крепить уголок (по 2 штуки на балку). Даст ли что-то эта лента или проще анкером насквозь?
Проще и надежнее заанкерится на сквозь. Правильнее сказать, выпустить анкера (шпильки) из монолита в местах опирания деревянных балок. Теперь, что касается балкона. Как по мне то лучше вывести консольно не деревянные балки с шагом 1 м, а металлические швеллера или двутары с шагом 2.5 -3 м. Дерево под балконом быстро сгниет. Прийдётся выдумывать чем и как его заменить. Лучше сразу его заменить на металлопрокат.
