Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык вопрос был - какой высоты должен быть дымоход, чтобы не чуять запах? :)
    Хотелось бы из опыта. Что дает дымоход 10 метров от земли? Всё равно запах угля разносится?
    А если дымоход выше?
    Спасибо, глянул.
    Не считал полностью, но сделал выводы:
    1) Высота дымохода в квадрате влияет на приземную концентрацию вещества (запах, проще говоря)
    Увеличиваем дымоход в два раза (с 2 до 4 метров, например) - концентрация падает в 4 раза.
    2) Высота дымохода прямо пропорционально влияет на расстояние, на котором будет вонять больше всего.
    3) Посмотрел "кривую вони" :)
    Получается, как ни поднимай трубу - кто-нибудь всё равно окажется на расстоянии Xm от неё.
    А во всем промежутке до Xm количество "вони" очень велико.
    Так что я, наверное, добавлю пару секций дымохода. Но тогда только с целью поднять дым над завихрением, которое создает дом.
    Вчера наблюдал - оказывается с подветренной стороны дома возникает завихрение воздуха. Так как дом 3.2 метра, а дымоход всего 5 метров от земли. То дым не успевает подняться и сразу же попадает в это завихрение. Потом весь дым резко падает на землю (из-за завихрения, как я понимаю). А дальнейшие движения воздуха уже не поднимают его на большую высоту. В итоге при неблагоприятных условиях по участку стоит дым и вонь.
    Подняв дымоход на 2 метра я надеюсь дать дыму шанс чуть подняться до того, как он вместе с ветром попадет в завихрение и сильно опустится.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну в общем как то так, единственно, что "вонь" разбавляется по ходу снижения до допустимых значений, и при определенной высоте дымохода, вниз уже спуститься воздух без вони.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Начертил стабилизатор тяги, даже видео получилось), будем пробовать собирать эту полезную вещь
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет.
    Грузик то надо с другой стороны нарисовать.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну в общем да), там с другой стороны еще грузик, гибку просто переверну и все, а то шарниры снаружи получились)
  6. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Брал металлическую розетку от вентиляции. Диаметр 90мм. Лишний ободок срезал. Крепил через прокладку на 4 болтика, те что держат решетку на вентиляторе. На выступающий конец одевал алюминиевую гофру, на другой конец - пластиковый клапан (как на фото ранее).
    Котел у меня в кухне стоит, поэтому сделал в полу отверстие около 100мм. В него вставляю клапан, чтоб воздух сосал изпод пола. Грузик на клапан не вешал (можно попробовать), клапан постукивает при порывах ветра и стоящем вентиляторе.
    Вообще по опыту, чем реже включается вентилятор тем меньше расход. Но главное, чтоб температуру не забрасывало.
    Котлом доволен, авторам спасибо!
  7. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Ребята, а что с сайтом, почему тишина? Или уже котлы все законсервировали?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обычное явление, сезон заканчивается, все морально готовятся к лету), тепличкам, огородам и прочим радостям
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Котел работает спокойно и незаметно. Только гудение вентилятора за стенкой да запашок угля по ветру напоминает.
    А весна задерживается - ночью минус, да и снег опять лёг.
  10. pashinov
    pashinov
    pashinov
    а расход угля упал сейчас?
  11. finnrus
    finnrus
    finnrus
  12. pashinov
    pashinov
    pashinov
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В районе 300. уголь антрацит, он же написал.
  14. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Картинку можно? Я так не могу сделать, со слов, мне показать надо. :faq:
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Прочитал все изночально, я смысл колхоза не понял? Зачем это нужно вабще?
