Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет.
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Всем доброго здоровья и с прошедшими праздниками! Интересуют характеристики угля марки Т, (страны происхождения - Россия, Украина). Что собой представляет, зольность, если кто знает выход летучих, калорийность? Насколько подходит для бытовых нужд в том числе и для сжигания в котле Энергия ТТ? Заранее спасибо за ответы.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зольность это индивидуально и зависит от конкретного места добычи. В остальном это близкий к антрациту уголь.
  4. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    1. Как котел перевозить? Стоя или лежа? Судя по фото, выкладываемым производителем, никакой защиты кроме полиэтиленовой пленки у них нет... А если везти в дальние края? Как упаковывают?
    2. Погрузка - выгрузка...? На котлах серии Энергия ТТ не заметил никаких строповочных проушин. Вручную что ли грузить?
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @vagonik, мне привезли стоя, на поддоне сверху упакован в картон. Разгружали в ручную, по лагам спустили и как на салазках завезли.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    1. везут на поддоне в обрешетке. в любые края доходит нормально.
    2. самое простое распереть в загрузочном люке швеллер и за его стропалится. по опыту - отлично подходит обрезок бруса 100х150 длинной 500 мм.
    p. s. ни разу не видел бытовых котлов с проушинами...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там где можно манипулятором котел перемещать, это делается через загрузочный люк, внутрь котла ставится, труба, швеллер или брус, и удавка на него, все прекрасно перемещается. Ну а при вносе в помещение манипулятор уже не поможет. Также по просьбе отгружаем с снятым кожухом, собирается на месте все очень легко.
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Труба, швеллер не повредит коллектор?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Никаким образом не повредит, это стандартный способ погрузки на нашем складе.
  10. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А кстати, по схеме не понятно... У Энергии тт какой то дожиг тоже есть?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В газоходах пламя горит, когда все правильно настроено, котел бездымно работает, это на марке Д, а на антраците, тощем или СС, все еще проще.
  12. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Правильно настроено это как? Напомните пожалуйста. Какие параметры?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А у вас Энергия есть, чтобы напоминать? Настраивается кол-во воздуха в основном.
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Нет еще. Но склоняюсь. Боюсь только не дымил бы, поэтому спрашиваю. Еще рассматриваю типа Недельки. Тот вроде не дымит, но удобство по непрерывности работы хуже.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не дымит она только при углях вышеперечисленных марок, там просто практически нечему дымить в этих углях.
