Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Новая тема. Старая https://www.forumhouse.ru/threads/290931/page-200
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Зачем?
  3. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Дрова свежиспиленные - сырые и им необходим больше объем горения, чем сухим, а сейчас выставил 80 градусов и котёл погорель 5 ч., завтра опять затопил и никакого дегтя.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А чем ваш котел отличается от бочки без газоходов?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Наконец-то обмотал котел минватой.
    Остатки "Техноблок Стандарт" 50мм от "Технониколь".
    Когда покупал котел еще не было комплектации с теплокожухом. Ну ничего, сделаю сам из оцинковки.
    Температура в котельной резко упала. Раньше даже в -30° на улице приходилось раздеваться в котельной. А сейчас при 0° на улице в котельной чуть тепло.
    Можно наш клуб по интересам (эту тему) оставить в покое?
    Мы просто хотим делиться всякими нюансами друг с другом.
  6. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Универсальный он, поставить газоходы и он уже шахтный котёл, а бочка быстрее температуру в системе набирает, наверно теплообменных поверхностей больше, вы всегда говорили что в нём теплообменника нехватает. :hello:
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Осенью взял около 4тонн угля 20-ти летней давности неизвестного происхождения (старые запасы), фракция 0-150, то есть- никакой. Какой в те времена в Моск. обл. уголь поставлялся?
  8. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Aky70,
    Если гортоп, теперь он мосгазовский, то как и сейчас - антрацит.
    Каждый год получаем.
    Лет сорок, - как выдают.
    Во всяком случае в Москве точно, вроде и по области в районе Волоколамска, так было.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @PavelTLT, Котел запустил в конце января, несколько дней топил в доме буржуйку, от -5 поднял до +3, и после запустил Энергию Комфорт 18кВ. Котел работал на минимуме, в доме 1эт +15-18, на мансарде на 2-3 выше. За 1,5 мес сгорело около 1 м3 угля.
    Теплопотери считал так: теплопотери.jpg Общая площадь 1 эт+ мансарда 130м2.
  10. leowka
    leowka
    leowka
    Можно сделать из пластиковой вентиляции все.
    Берете соединитель стеновой от вентиляции, вот такой:
    Клеите его к вентилятору на сильный двухсторонний скотч (продаются специальные в маленьких бобинках), далее щели промазывваете герметиком, все ждем сутки и он как влитой сидит на вентиляторе.
    Далее подсоединяете к нему вот такой клапан:
    Щелей у него нет практически, наклеиваете на него нужный грузик, чтобы закрывался когда надо.
    Ну и заодно сделайте забор воздуха с улицы, просверлите в стене отверстие под такую решетку:
    И соедините все гибкой гофрой. Будет воздух с улицы сосать, все щели заделайте и тепла в котельной больше будет.
    Я уже выкладывал свое творение, только клапана нет:
    Мне тут советовали наоборот повернуть вентилятор, чтобы небыло такого загиба, но если как у меня делать, то не будет гофра мешать полному открыванию дверцы, притом она сильно хрупкая и мнется сильно и жалательно не ввоздействовать на неё физически, а зажим дверцей нет-нет да случится.
    Плюс еще, что шум уменьшился от вентилятора, только остался гул мотора, а свист воздуха теперь на улице, удобно не открывая котельную понять в покое винтилятор или раздувает, у меня сейчас (теплая погода) бывают закиды температуры и частенько из-за заклинивающей заслонки, приходится её рукой периодически раскачивать, чтобы полностью закрывалась.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заклиниваний заслонки быть не должно, нужно внимательно разобраться из за чего и устранить.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень не хотелось бы пластик.
    Это отопительный котел всё таки. В нескольких сантиметрах от зольной дверцы (внутри) возможен открытый огонь (даже без розжига - когда просыпается горящий уголь при ворошении).
  13. leowka
    leowka
    leowka
    После хорошего ворошения у меня много горящего угля сыпалось в зольник, но чтобы дверь от этого горячая становилась, такого небыло) если разжигать в зольнике костер, то возможно, я просто котел по другому растапливаю, поэтому костров не жгу. Вообщем 4 месяца с пластиком, полет нормальный) можете поискать такой же соединитель из металла, а клапан сделать подальше от котла.
    А клинит заслонку из-за какого-то осадка чего-то. Топлю антрацитом, возможно от него какая-то кака осаживается, когда вентилятор не дует, брызгать туда чем-то пока не пробовал, думаю все опять облипнет.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    От антрацита не должно быть никакой каки. Бывает оси заслонки гнутые, в общем нужно знать, от чего заклинивает.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Фото-0190.jpg Похоже это на антрацит?
