1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    где то читал: "по противопожарным нормам металлический дымоход не должен быть монолитным."
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Chelyabinsk, должна быть возможность его чистки, то есть варить ревизию и всё.
    Кстати, дымоход из кирпича, монолитен. Или не? Думаю, что придёт гуру и рассудит нас. Тема реально интересна.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Я специально уточнил, что металлический, кирпич - не из этой темы, к нему другие требования
  4. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Чем она может напрягать?
    Дрова (брус) "свои" 120руб какой размер хочешь такой и напилишь, у меня такая "халява" брус 100х100х2600 6 резов эл пилы, семь ударов топора и всё готово. Звонил в доставку дров там вообще оборзевшие перцы пилят любой размер, газель у них везёт пять-шесть кубов, спрашиваю как так у вас что за газель что она четыре тонны берёт, ответ бортовая обычная, а то что 1м3 дубовых дров весит 700 кг они и не знают и знать не хотят. Вот это напрягает.
    НЕ гуру- но чуть про дымоходы: из кирпича под него нужен фундамент, кирпич не ниже м-150 ,начало шамотный, глина, мертель, цемент, песок, обмазка изнутри с жид стеклом, переход на нерж, разделка крыши, красивый оголовок, посчитал даже если я сам буду его класть то по материалам в два раза дороже, а по времени вообще ни канает, т. к. больше четырёх рядов в день поднимать нельзя (есть спецы которые за день поднимают) у меня в доме печь-камин 2,5 месяца ложил месяц только глину готовил. Вот и выбрал нерж от производителя, быстро легко собирается и осмотреть всегда можно, стоит две заслонки нижняя регулировочная, верхняя глухая (что б в морозы шугой не забивало). Труба из металла 125х4 будет весить прим 60-70кг нужно на что то ставить, подбирать переходы разделку, (лишняя возня).Я бы не рисковал огонь всё таки...
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Chelyabinsk, У меня стоит труба, не помню уже стенку, 2 метра трубы весит примерно килограмм 80, внутренний диаметр 133 мм. Есть минусы при монтаже, тяжёлая зараза и соответственно крепёж на стене должен быть серьёзный. И печь не должна быть опорой для трубы. Я сделал так, что бы была возможность отключить печь от трубы. Печку поставил на мет. пятаки толщиной 15 мм. При необходимости я их убираю, поднимаю морду у печки и разъединяю печь с трубой, для обслуживания. Ну и ревизия на улице есть. Как меня убеждали, труба не может греть, и что я получу реки конденсата. Рек конденсата я пока не видел. Но, у меня не ПМЖ, на даче наездами.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @mobail, у меня труба снаружи дома. Не утеплена.
  7. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    нет у меня такой возможности. дрова покупаю готовые наколотые. все предложения не ниже 40 см
  8. razum1974
    razum1974
    razum1974
  9. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Из этого видео видно что просится труба 120я т. к. материалы разные, а тепловой зазор нужен обязательно, что бы не было напряжения (линейное расширение у металлов разное это физика а продаваны тупые лишь бы что продать), и не понятен смысл обкладывать всю печь тем более облицовочным кирпичом, если обкладывать для теплоёмкости и отдачи тепла то нужно брать полнотелый кирпич он тепло держит лучше и дешевле. Если в плане эстетики то в процессе эксплуатации вся эта облицовка которая внутри будет иметь неприглядный вид, это как с вагонкой что липа что сосна в итоге и та и другая темнеют, но на стены лучше сосну она тоже тепло лучше удерживает. Если каменка будет без сетки то вся эта кладка развалится. Это касаемо видео.
    А печь покупать стоит если человек любит "русский пар"
  10. razum1974
    razum1974
    razum1974
    Мне нужен "русский пар". Обкладывал облицовочным, что бы не очень грелась наружная сторона, внутренняя нагревается где-то 200 градусов, всё замерял, внешняя 40-60, приятное тепло. Прогревается, правда подольше. Про зазор- не знаю, нержавейка быстрее расширяется чем чугун (вроде), поэтому напряжения не должно быть. Пока не замечал изменений в эксплуатации. Забыл поддувало закрыть, так часть от печи до бака нагрелась до красна, соответственно расширилась быстрее и больше (в теории). А про эстетику скажу так, что камни закрывают всю эту неприглядность.
  11. DIMON848
    DIMON848
    DIMON848
    ДВС! Нужен совет!
    Цель – русская баня (закрытая каменка).
    Планирую поставить печь Везувий Легенда Стандарт 28 без решетки, установить сверху печи закрытый металлический короб для каменей с топочной дверцей и все это облицевать кирпичом. Не хочу класть камни на саму печку, так как считаю что при подачи воды, некоторое количество воды будет попадать на сам чугун, а также вес камней скажется в дальнейшем на сроке эксплуатации печки.
    1) какую толщину металла следует взять для изготовления короба, чтобы нагрелись камни часа за 2-3?
    2) имеет ли место быть моя задумка?
    Спасибо
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Ой)!) надо же...самое смешное (смешное ли...) в этой инструкции на печь Везувий
    номер ТУ "типа которому она соответствует"... .жесть
  13. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Камни в ящике в таком исполнении будут плохо нагреваться и пар будет сырым.
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Точно покупать не стОит такую печку.
  15. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    а у Сварожича сразу отмел печки - заламывает цены, непонятно зачем? Жадность, не даст развиваться бизнесу. И только не надо кричать, что печки так стОят, потому что хорошие, обычные самые, ничего особенного.
