1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Вчера посмотрел пощупал таки эту печь вживую. разочаровался немного. в 16 топка какая-то совсем малюсенькая - длина 36 см. это ж дрова по спецзаказу придётся закупать)
    решил глянуть 22 - глубина топки где-то 41 см. но она мне показалась большой для моей планируемой парилки - 2х3. и продаван сказал заипёсся топить и не зачем.
    толщину чугуна не замерял, но на ощупь внушительно.
    также думал что закрытая каминка у урагана приварена или прикручена. а как оказалось - железный короб с дверцей просто ставится сверху и совсем не плотно к самой печи.
    вот всё же думаю взять 22-ую (из-за топки) легенду и примастрячить к ней сверху закрытую каменку.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Закрытую каменку изготовит любой сварщик. Дерзайте.
  3. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Не смотрите что она такая маленькая, греет хорошо для того чтоб попарится двум чел. достаточно 0,026 м3 дров по времени примерно часа 3-4.
    Если будите заказывать "колпак" то снимите размеры у Урагана, верхнюю крышку сделайте съёмной, по краю усилите 20 уголком. и дверцу покупать тоже не стоит (дорогая и не удобная оч тяжёлая) Почему съёмная крышка - первый+ укладка камня, второй+через год перекладка камня, чистка его от накипи и уборка разрушенных, поднял крышку по трубе и работай (об этом анженеры не подумали)
    Удачи.
  4. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    и Вам доброго времени. спасибо за советы.
    да греет то она может и хорошо, но зачем глубину 36 см делать? или Вы про 22-ую?
    если возьму эту печь, то закрытую каминку попробую сам сварить - есть всё необходимое для этого. я не совсем понял как без дверцы?
    а что если не ставить сетку а обложить кирпичом? между кладкой и печью обложить камнями и вставить в них трубы, чтобы подавать воду в самое пекло?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    в оригинале - дверца в коробе для поддачи под не удобным углом расположена.
    Если и делать короб под себя - то и угол наклона дверцы можно как хочешь повернуть и ручку там подлиннее сделать, что бы не обжигаться. ИМХО
  6. mobail
    mobail
    mobail
    Если у Вас парная в проекте.
    то нужно решить какой должна быть парилка на сколько человек.
    Моё мнение для того чтоб хорошо попариться больше двух - трёх человек в бане не должно быть в принципе.
    Ну а если погулять мясо рыба пиво то тут не парная а ...
    Для двух трёх любителей попариться вполне достаточно как вы и задумали 2х3х примерно 16м3
    можно взять 22 может будет лучше, но дороже?
    Вот только вопрос ? многие хотят обложить кирпичом Это вам за чем ? всё равно в процессе паренья приходится подтапливать т. е. подбрасывать по 1-2 палешка.
    Дверку можете посмотреть стр 6 п 86 первое фото. дверка приварена "в натяг" сама по себе не падает и не закрывается в каком положении поставил в том и стоит в место ручки в отогнутый лепесток вставлена простая пробка.
  7. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    у меня в планах коробка 6х8 из арболита. парная и мойка по 2х3. большая комната отдыха 6х6. и возможно ещё со вторым этажом)
    человек может быть много, но разом всем в парилке делать нех.
    по 16 - я себе точно сказал нет. пока в раздумьях над 22. что-то загорелся я чугунной печкой, а кроме везувия больше ничего и нет у нас.
  8. mobail
    mobail
    mobail
    В наш век когда корабли бороздят просторы инета всё можно найти и с доставкой не проблема
    Печь Магнум к примеру, но ценник космический 15к-ват, помню вроде 42 кило руб + доставка с НСКА
    Коробка у меня примерно такая же только КО 4х4
    Вот как то так а самое главное это печь Везувий.
  9. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    класс! ещё и с бассейном. у меня по границе участка ручей бежит. и в планах сделать свой мини прудик.
    коробку из какого материала ставили? какая модель везувия?
    да я понимаю что всё можно найти и купить... но хочется потрогать)
    от 45 https://pechki.net/content/view/1305/162/ да и слишком большая мне кажется.
    эх... когда ж у меня то банька будет своя
  10. nokiannn70
    nokiannn70
    nokiannn70
    Пермь
    Привет всем. Подскажите какие трубы дымохода вы ставите на печь ведущий легенда
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    У "Везувия" так же есть и дымоходы к своим печам.
    1 мм нержавейка. 115 мм диам.
    Сендвич 115/180 мм.
  12. nokiannn70
    nokiannn70
    nokiannn70
    Пермь
    А черную трубу толщиной 4 им. И высотой 4-5 метров можно поставить на печь?
  13. mobail
    mobail
    mobail
    Всё верно 115 это наружный диаметр выхода у печи а грамотные прадованы комплектуют 120 трубой и это правильно.
    На этот вопрос-.-.-.-.- решайте сами баня ваша.
  14. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    не напрягает маленькая топка?
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    а почему нет? у меня стоит толстостенная труба на отопительной печи. Другое дело, масса трубы и её надо как-то крепить, печь не должна быть опорой для трубы.
