1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    А чем паровая пушка хуже небольшой закрытой каменки? Трубка будет проложена прямо по топке печи- температура у нее будет очень высокой, пар- мелкодисперсный. Что мне еще даст отдельная каменка?
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Камни будут сильнее нагреваться, пар будет лучше перегреваться и будет более сухой и не шпаркий.
    P. S. Мелкодисперсного пара не бывает газовые фаза и среда не образуют дисперсных систем. Мелкодисперсной бывает жидкая фаза (вода) в газовой среде (воздух). Например: туман. В парной при поливании камней водой, особенно в открытой каменке, происходит некоторое отскакивание каплей воды (эффект Лейденфроста) и унос их конвекцией в атмосферу парной. Чем больше таких капель в атмосфере, там более шпаркий "пар" по ощущениям.
    Я придерживаюсь этой теории.
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @КОРБА, Согласен, но ведь и температура трубки, уложенной на печь будет никак не ниже температуры камней в каменке, а конструкция паровой пушки такова, что пар будет очень хорошо перегрваться (даже осмелюсь предположить, что лучше чем в каменке), с образованием мелкодисперсной фазы воды в воздухе. Должно работать не хуже. Теоретически)
    Я пока остановлюсь на таком варианте, но если вдруг будет не очень, то буду иметь в виду и ваш совет про доп. каменку. :super:
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Пробуйте. Я сначала гонял самодельные печки с открытой каменкой. Когда появился термофор гейзер это стало открытием, как здорово, когда закрытая каменка, потом везувий с сеткой и снова кайф, что не жгет ики от печки, потом облицовка из каменных плит еще интересней, следом кирпичная печь и тоже какие то новые ощущения.
    Ваше решение с пушкой рабочее, тоже шел этим путем.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Да, про подпор правильно.
    У меня парилка размерами 240х190х205, соответственно объем 9,3 куб. м., поэтому 16 Легенды хватает.
    Воздух между камней обкладки плохо проходит, конвекция преимущественно от температуры внешнего контура камней.
    Отверстие для слива воды и у меня есть в парной, но в связи с тем, что система слива у меня по трубам организована наружу (непроливные полы), а у внешней стены установлена 2,5 м труба вытяжки этой системы, то поступление воздуха из слива в парилку минимально.
    Воздух из слива не айс, да и поступление холодного воздуха из слива будет поднимать пирог теплого воздуха вверх. В моем же случае приток свежего воздуха через печь горячий и опускает пирог вниз, поэтому у меня полы теплые (хотя снизу не утеплены), а у вас полы будут холодными.
    В личку отправил ссылку по моей бане, может чем то помогу этим.
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Fusin, @КОРБА - благодарю за советы.
    Еще такой вопрос: топка у меня будет снаружи, и дверца стоит глухая. Я вот думаю, есть ли смысл поставить стеклянную? Ну, чтобы смотреть как внутри идет горение. С одной стороны - кому там смотреть то, но с другой можно сразу увидеть хорошо ли горит, надо ли добавить и тп. Хотя люди еще пишут, что коптится дверь быстро и все равно не видно
    вобщем как думаете- есть смысл переплачивать за стекло для наружней топи?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть. Стекло позволяет правильно отрегулировать процесс горения. А закапчивается оно только от отсутствия соображения.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Стекло быстро коптится, чтобы оставалось более менее чистым, нужны очень сухие дрова. Однако при хорошем горении, языками пламени оно немного очищается, приятно наблюдать между сеансами парения.
