1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда вы исключение из правил.
    Однако, вмятины внутрь печи однозначный результат уплотнение- распор и деформация печи.
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Да, это подтверждает не только ваша история.
  3. mobail
    mobail
    mobail
    Скорее всего да, "вскрытие" покажет.
    Линейное расширение метала как бы больше чем у камня.
    Топка печки состоит из трёх деталей - низ, верх, зуб-отбойник.
    Верхняя часть печки накрыта "саркофагом" сталь 2мм, каменка закрыта.
    Из Легенды я сделал Ураган. Один в один.
    В "саркофаг" камень сложно уложить плотно думаю за счёт расширения металла камень мог опуститься и расклинить. Хотя сколько раз менял камни проблем с их извлечением не было.
    Если при вскрытии в районе трещины будет камень. На следующую печь саркофаг ставить не буду. Ну его этот пар
    Воздействие высокой температуры от углей, пуфов и клин камня послужило образованию трещины.
    Деформация направляющих по которым перемещается зуб только от воздействия температуры тк с камнями контакта нет. Сам зуб довольно тяжёлый кусок чугуняки.
    Как разберу печку будет видно в деталях, фото кину.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, как минимум, потому что вы их извлекали в холодном состоянии.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да нормально. У меня примерно через пять лет лопнули нижняя и средняя детали. Сейчас стоит подобной формы топочный агрегат, правда другой фирмы. 7 лет, прошло проблем нет.
    P. S. Последние лет 5 топлю брикетами. Зимой раз в неделю, летом 1-2 раза.
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    У вас же вроде бы Торнадо, а она точно чугунная, на одном из сайтов Ебурга пишут стальная.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Прошло 6 лет как установили печь легенда 16. Уже из нового чугуна, более тонкого. И мои на днях заметил дым из каменки, разобрал, а там все в трещинах, все болты от деформации полопались, на стыках щели образовались. Вот теперь стоит вопрос выбора новой печи.
  8. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Вскрыл "агрегат"
    Задел чутка молотком по боковине, там где трещина - чугуна осталось миллиметров пять.
    Целой осталась только верхняя крышка. Но ... 10 лет.
    Сейчас отзывы на везувий не оч хорошие.
    Вообщем денег и по конструктиву только на Воеводу-20
    Прошу ничего плохого про Воеводу не писать... 20260530_081828.jpg 20260529_125849.jpg
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Единственное функциональное и элегантное решение, по остановке конвекции которое тут увидел :) Скажите, а дверцы для регулируемой конвекциии вы же не делали? Как вы этот вопрос решаете?
    и ещё, вы нашли где-то готовый комплект из камней и направляющих, или сами как-то приспособили?
    Ф
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    По сравнению с заводским решением конвекция получше конечно, потому как кирпич не перекрывает подвод воздуха снизу, как нагромождение отдельных камней и присутствует какая никакая тяга, ограниченная обложенными плитками. Большое пространство с боков, а также между печью и кирпичом (может плохо видно, но оно есть). Под печью имеется отверстие 50 мм с подпола, которое открывается и закрывается шибером сбоку, создающее подпор теплого воздуха в парилке (поэтому полы в ней после топки теплые, хотя и не утеплены снизу).
    Вот так вид под полом, труба под печь
    Плитки покупал отдельно в камнерезном цеху, размер подошел идеально. Крепление к обратной стороне решетки варил сам, подготовив т-образные уголки. 20201221_150418.jpg
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Fusin, Спасибо! А разве у вас простанство между печью и каменными плитами не заполнено камнями?
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    https://www.forumhouse.ru/posts/30511866/
    Как видите, заполнено, но не от пола как у стандартного исполнения.
    Еще раз попробую объяснить:
    В стоке печь бани имеет обычную конвекцию неизменного объема воздуха парилки. Приток охлажденного воздуха (условно нижнего в парилке) к горячей поверхности печи и близлежащих r ytq камней ограничен толщиной плотно уложенных камней, где внешние холоднее, чем внутренние. Поэтому конвекция есть, но она медленная и никакого подпора в помещение нет.
    В моем случае подпор есть, потому что постоянно как в трубе поднимается горячий воздух извне парилки, согретый телом печи и внутренних камней. Поэтому быстрее происходит опускание прогретого слоя вниз, вплоть до пола. При этом воздух обновляется (вытесняясь в межвенцовые и прочие щели) и в парилке легче дышать. Сколько лет прошло, но в парилке нет даже намека на посторонний запах, как будто построено недавно, тем более что сосновая смола со стен активно до сих пор выделяется и добавляет сосновый аромат.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Fusin, спасибо и заранее прошу прощения- я только вхожу в банную тему:)
    Подпор - это приток свежего воздуха?
    я вкратце обрисую свою ситуацию: решили завести на дачу баньку, для нечастого посещения, те ездим весьма нерегулярно. Поэтому остановил свой выбор на бане-бочке (а точнее квадробочке). В выбранном варианте парилка будет размерами 2.4х2.4х2.3 = 13 м2 и укомплектована Везувием Легенда 22 Ковка, с топкой вынесенной на улицу. Мы предполагаем париться в режиме РБ и иногда сауны. Печь хорошая, но в стоке для РБ не подходит, поэтому я заказал и паровую пушку к ней. Однако, как я понял, для режима РБ ей еще будет не хватать управления конвекцией, тк просто каменная обкладка постоянно провоцирует конвекцию- воздух легко проходит через камни и постоянное греет помещение и поэтому температура будет постоянно повышаться, тогда как для РБ нужно чтобы она оставалась относительно невысокой. Поэтому чтобы конвекция был управляемой ее экранируют, оставляя снизу отверстие с заслонкой, чтобы можно было процесс нагрева притормозить. Кто-то листом нержавейки печь оборачивает, вы вот - каменными плитами. Я правильно понимаю суть процесса? вопрос подпора свежим воздухом это другая тема, не связанна напрямую с режимом РБ (тут я могу сказать, что в моей бане в полу будут два отверстия для слива воды, поэтому свежий воздух будет поступать, хоть и не под печь. Ну и форточка тоже имеется).
    Вот, я в общем решил пока ограничиться паровой пушкой, а если действительно будет слишком горячо, то запомнил ваше решение с камнями- практичное и эстетичное.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На вашем месте я бы больше озадачился каменкой-коробом на печь как в комплектации ураган, только из нержавейки. Если плотно уложить камни в сетку скорость воздуха будет минимальной и никакого перемешивания не будет. У меня был период такого использования печи около года. Минус, что дольше парилка готовится. Поэтому сетку выкинул, облицевал плитами талькомагнезита толщиной 50мм.
