1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. alex_work85
    alex_work85
    alex_work85
    20191109_124638.jpg Всем доброго дня.
    Мои параметры: парилка 9 кубов, стены - бревно, пол в плитке (стяжка 5 см на пенополистероле) портал и щиток из кирпича. При таких размерах печь Везувий Легенда 22 Ковка прогревала парную за 2.5 -3 часа до 60 с не большим градусов. Чем только не игрался. И вентиляцией, и камни перекладывал и шибер ставил во всех положениях, рекорд был 80 градусов за три часа топки с открытым зольником. Дело даже не в температуре. Установленная пушка Магола, давала пар кратковременно, потом вода в миске стояла, пока печь еще протопится. Много воды вытекало на пол под печью. В итоге решил демонтировать. Кстати, у соседа по дереаня такая же легенда 22 на 9 см длиннее. Замечен был один плюс, вода в баке быстро закипала, кипятком поливал плитку в помывке, можно теплый пол не гонять.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ее надо постоянно топить, чтобы поддерживать температуру. У меня тоже 9 кубов парилка, летом до 90 градусов была жара, к бревну и полкам не прикоснуться, это после 3 часов топки. Зимой время увеличивается до 4-5 часов топки (до 80 градусов набегает), но печь нельзя оставлять без дров пока кто-то в ней есть.
    Первый пар самый хороший, он нет такой влажный. После уже становится посырее, из-за этого можно насдавать, что обжигает.
    Сейчас я поднял на два кирпича вверх сетку, чтобы камни были повыше, внизу все-равно холодно. Мне кажется стало получше.
    Но я еще в перемешку топлю березой и еловой доской. Думаю от одной березы бы был эффект лучше. Могола и других приспособлений нет. Поддувало полностью закрыто, чтобы не было сильной тяги.
    Думаю, что нужно еще лучше сделать утепление, тогда эффективней бы расходовалось тепло :)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Внимание вопрос? А зачем топить 3 часа до такой неимоверной жары?
    Меньше топить не пробовали?
  4. ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    Очень интересовалась печью: Чугунная печь для бани Везувий Легегда Русский Пар 18 (270)
    к сожалению ни отзывов от пользователей, ни в деле так и не удалось испытать. В итоге купили, паримся и только радуемся! Парилка 13м3, нагревается до 100 за 3 часа (интенсивной топки), и с сухим паром, потом проветриваем, поддаем и получаем 80 градусов и 40 влажности, и с веником...
    очень советую.
  5. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Подскажите сколько камней в нее входит. Тоже на нее смотрю, думаю может вместо Легенды 16 ее взять.
    И фото выкладывайте, а то реальных в сети нет, только рекламные.
  6. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Вот еще одна интересная модель, вообще на нее отзывов не нашел
  7. ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
  8. ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    Камней много: около 220 кг! Основное пространство заполнили кварцитом (около 160 кг), сверху серпенит (40 кг), и внутренняя каменка колотый жадеит 20 кг.
  9. ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    Фото прикрепила свои:) Не рекламные:))
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А камни где такие экзотические! В деревнях всю жизнь камни из ближайшего водоема и все нормально парились... и почему разные нужны? В чем прикол?
  11. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Спасибо.
  12. ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    ЮлияАркадьевна
    Камни в обычном магазине куплены:). У всех разная плотность, соответственно и температура и теплоотдача, а жадеит и серпенит обладает целебными свойствами:)
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вот задача для неуча) а как узнать какие нада!
  14. illiada84
    illiada84
    illiada84
    Что-то мне подсказывает, что наоборот, правильнее печь поставить как можно ниже, чтобы не оставалось у пола холодного слоя воздуха, который постоянно подмешивается при движении, а камни не могут его через себя протянуть и нагреть.
    А также считаю, что если больше открыть поддувало и увеличить тягу, то температура пламени возрастет и теплоотдача на камни также увеличится, чем у задушенной.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У данной печки весь жар в трубу вылетит, где-то читал что топят баню, на небольшом огне, и полностью не закладывают топку.
    Про циркуляцию воздуха - она обязательная, как же мы будем греть парную?
    Самое главное, как мне кажется, это чтобы жар некуда не уходил, то есть утеплить парную. У меня вот с этим проблемы есть :)
