1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Заблуждается продавец, наверное на любит париться) Камень должен передать энергию тепла от чугуна наружу. А воздух - не помощник этого. За счёт конвекции он переносит тепло, отбирая его у камня. Путь себе меж камней он по-любому найдёт.
    Как довести баню до нужных кондиций - традиции и предпочтения разные. Моя мама, например, любит, что бы изначально прогреться в бане как в сауне при сухом паре. А затем уже поддаёт пару. Я же люблю изначально минут за пять-десять до непосредственно парения обильно обдать камни: тем самым убираю окал+запах камня и несколько "осаживаю" сухость и температуру. Слегка проветрив и вновь подняв чуток температуру - парюсь, поддавая уже в парогенератор грамм по 50-100.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Какие у вас интересные церемонии! У нас раньше было так: быстро помылись, попарились и домой, так как еще куча народа идет в баню :)
  3. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    На самом деле, если можно так назвать это "церемония", процесс очищения в широком смысле этого слова, парная (баня) маленькая радость жизни. В парную нужно входить чисто вымытым желательно с мочалкой что бы в полной мере ощутить что такое пар, да и "гигиена" в парной должна быть на первом месте. А мыться или не мыться каждому своё, только не в моей парной. Сейчас и в глухих деревнях есть достойные бани. На сколько я помню в баню всегда первыми шли те кто пришёл помыться - бабы, дети и т. д., а потом подтапливали баню и парились те кто пришёл попарится, то же своего рода церемония, но это другая тема, и я думаю "Легенда" вполне справиться с такой нагрузкой (взвод "солдат" и пр..туток исключаем) :)
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Скорее всего у Вас дымит из-за большой топочной дверцы 205, или 224.
  5. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    нет, дымит из-за недостаточной тяги
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    У вас дымит при открывании дверцы...закройте дверь, будет слышен гул.
    Проблема дымления есть у Легенд 12 и 16, в этих моделях зуб-отбойник на одном уровне с верхом топочной дверцы, в моделях 22 и 28 проблем с дымлением нет.
    Чтобы исправить - нужну сделать газовый порог - https://www.forumhouse.ru/threads/251010/page-52#post-16984849
    Ещё поробуйте убрать "зуб-отбойник".
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну, не знаю, у нас такие бабы, что парятся хлеще мужиков! :)
  8. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Если шагнуть в историю то в баню всегда первыми отправляли баб, не для того чтоб они стали чище и потом быстрее стол накрывали. Вот несколько причин -1. Банного духа уважить и ублажить 2. Что б если в бане есть угарный газ то угарели-бы бабы. Извините но так относились к бабам в старину.
    А сегодня не спорю есть такие что б в огонь и в воду, и самогон стаканами.
  9. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Проблем у легенды быть не должно, а если у кого то есть то это не связано с конструкцией печки и не имеет значения где находится сама баня.
    Нужно все го лишь соблюдать несколько правил.
    1. Проверить не сдвинулся ли зуб отбойник (бывает при закладки паленом его заденешь - это у кого труба с переда)
    2. Дымоход не должен возвышаться выше конька более чем 500мм.(если выше то воздушный подпор) дымоход не должен иметь крутых поворотов. Если около бани есть высокие строения то установка дымохода зависит от расположения крыш соседних зданий.
    3. Вытяжка должна быть всегда ниже трубы хотя бы на метр.
    4. Не хрен открывать дверцу если большая закладка, и всё горит нормально. или разгорается.
    5. Дрова должны быть по размеру топки.
    6. Не нужно открывать дверце со всего маху.
    6. Если открываешь дверцу то закрой поддувало.
    7. Зимой может образоваться ледяная пробка или шуга, проверка тяги покажет.
    8. При растопки любого топочного агрегата "желательно" открыть шибер закрыть подувало и поджечь газету, проверяем тягу и из за разнице температур создаём тягу.
    9. Дрова должны быть относительно сухими.
    Сам в своём доме сложил печь-камин "окно"650х450 дымоход в кирпич и намёка нет на дым.
  10. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Таки а где он должен быть? ближе к топочной дверце или в дальнем, от жерла конце у стенки? У меня - ближе к лицевой стенке (дверце) прямо под выходом трубы.
    имхо - это важно. И таки - да, если закладка сделана, слышно и видно что разгорается - лишний раз открывать дверцу нет смысла.
  11. mobail
    mobail
    mobail
  12. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    у меня вот не дымит совсем нисколько, даже если положение поворотного шибера под 45 градусов. Кстати, в какое положение лучше ставить зуб-отбойник? Всего их 3 получается: к топке, в центре, к парилке. Печь с топочным тоннелем.
  13. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Добрый день. Испытал вчера печь Везувий Легенда 12 во второй раз. Парилка у меня 2,2х2,2х2 (10,5 м3). Стены кирпичные, обшиты вагонкой, утепление так-себе.
    В первый раз блин получился комом, т. к. топил при раскрытых настежь дверях и окнах. Вчера топил полностью все закрыв, т. к. мертель уже почти не давал неприятного запаха.
    За три часа температуру в парной показывало 65 градусов. вода в баке 120 л нагрелась до температуры 65 градусов. Жар достаточный, дышать легко, уши не дерет. Поддав половину ковшика воды на полке уже усидеть трудно.
    Парок получился очень хороший, все как я люблю. Камни отлично прогрелись.
    Парился в разных банях. Данную печь могу сравнить с Харвия Легенда SL.
    И в целом считаю соотношения цена качество у везувия очень даже хорошее.
    Единственный минус у этой печи- маловата топка. Надо было брать Везувий Легенда 16.
    В целом печью доволен на все 100%. Для семьи из 3-4 человек в самый раз.
    Единственный ньюанс не дает мне покоя. Бак выносной у меня самодельный. Габариты: высота 50 см, глубина 30 см, ширина (длина) 80 см (самопал). Вода в теплообменнике закипает, надо разбиратся с длинами патрубков и циркуляцией вцелом. Бак висит выше теплообменника на 30 см. Теплообменник кстати на 10 л.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Зуб-отбойник должен быть к топочной дверце.
  15. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    как думаешь, можно его куском арматуры раскрепить, чтобы не катался во время закладки поленьев?
    Топочка конечно смешная у этой печки, через интернет заказывал)
