1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно средство для очистки стекла духовки. Но после его тоже надо обмыть водой. Зола дает тот же результат и бесплатна.
  2. stasmus
    stasmus
    stasmus
    а что нужно делать чтобы стекло не коптилось?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как этого добиться с печью Везувий Легенда или Ураган, я не знаю.
  4. Boris041172
    Boris041172
    Boris041172
  5. Boris041172
    Boris041172
    Boris041172
    Доброго времени суток вспомните как устроена старая малая печка (грубка) в деревне между дверцей иколосником малая щель для воздуха своеобразный шибер; советую в топочном канале желательно сверху вырезать отверстие для каждой печи размер разный начните (0.5×30мм) для простоты с верху положите мет. пластинку для регулировки воздуха но лучше держать всегда открытой и вы забудите о сажэ или простое чистящее для духовки на еле тёплое стекло
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Был запрос на 180 кг жадеита для Везувий Легенда Люкс 28 (270)
    Сделал такой набор камней жадеита...
    Колотый средний - 80 кг, мелкий - 40 кг, плоский некалиброванный - 20 кг,
    галтованный средне-мелкий- 40 кг. Печь видел только на рекламных картинках...- не знаю, правильно ли мы с Заказчиком подобрали пропорции? Подскажите! :faq::hello:
  7. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Укладка камня как пазлы, для каждого камня нужно найти своё место.
    По объёму и массе лучше покупать не все сразу, а по мере укладке, лишний камень в печки не нужен. т. к. греть будет хуже, да и ценник кониный. Если человек верит в чудеса то это его проблема. Через год два жадеит превратится в обычный щебень. Колотый и крупный и с острыми гранями в каменку лучше вообще не укладывать это камень не для каменки а для антуража, теплопередача от камня к камню никакая и быстро остывает. Моё мнение в каменку только плоский и галтованный в самую жаркую зону (верхняя часть) можно жадеит или кварцит (или другие камни со схожими физическим свойствам) на верх в третий-четвёртый ряд типа дунит, талько-хл.(и подобные можно колотые т. к. толку от верхних камней мало они "разливает" воду) дунька и тальк больше впитывает влаги и потом будут увлажнять парную, боковую часть где сетка забить самым дешёвым и красивым. 180 кг Жадеита это на грани...Россия понты...золотой ковшик, а пар гуно.
  8. Nathanika
    Nathanika
    Nathanika
    Добрый день! У меня такая печь, Везувий-легенда, с теплообменником и выносным баком. Нагревает температуру в парной за 1,5-2 часа до 65-70 градусов и на этом все. Хотя, может у меня неправильный термометр, т. к. в парной реально жарко, а если поддать, то жарко невыносимо.
    Теперь недостатки и, возможно, кто-то подскажет пути их решения:
    1. Кипит вода в выносном баке (который не в парилке) и самом теплообменнике. Вода нагревается до кипятка примерно через тот же час-два. Кипит и бурлит. Можно ли как-то нерадикально решить эту проблему, не демонтируя теплообменник и бак?
    2. Быстро остывает. Как только перестаешь подкидывать полешки в топку, начинает остывать. После закрытия заслонки через полчаса пара мало остается. Здесь наверное уже ничего не сделаешь. Имеет ли смысл ставить доп. сетку с камнями или это бесполезно?
  9. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    красавцы Везувий) как они так сумели)
  10. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Градусники и гигрометры это маркетинговый товар и в парной они не к чему человек способен сам определить комфортную температуру и влажность"т.к. в парной реально жарко" единственный градусник который нужен это смотреть температуру воды чтоб веник запарить 80-85 градусов самое то (по моему градуснику).
    В процессе у меня то же закипает вода и это хорошо, это показатель хорошего прогрева плохо если вода долго не закипает, решение простое слил ведро долил ведро, и вообще лучше если бак находится в парной, т. к. на каменку нужно подавать максимально горячую воду да и влажность прибавится.
    По второму пункту- все предметы которые быстро нагреваются, они же быстро остывают от этого не уйдёшь это физика школьный курс, чем больше камня тем дольше его нужно нагревать, чудес не бывает. Заслонку вообще ни когда не закрываю (дополнительная вентиляция).
  11. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Коллеги, здравствуйте. Печь везувий дымит в комнату отдыха. Печь везувий ураган, при открытии стеклянной дверцы черный дым начинает валить в комнату отдыха. Труба прямая, по диаметру выхода печи - 120 мм. Труба металическая с утеплителем. Возвышается на 5 метров над колосником и метра на 1.5 над коньком. Пробовали открывать/закрывать входную дверь для создания притока - разницы нет. Метрах в 20 река. Подскажите как быть ?
  12. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    Осмелюсь предположить диагноз: воздушный подпор, или обратная тяга (если маленькая труба на коньке это вытяжка то её нужно срочно убрать с крыши и вывести в стену)
    Попробуйте убавить высоту трубы, заменить дефлектор что б не было воздушного подпора, у вас рядом река и как видно высокие деревья то возможно у вас определённая постоянная роза ветров (ветер дует преимущественно с одного направления) ветер ударяется в крышу завихряется, ударяется в крышку дефлектора и давит в дымоход, при строительстве домов, бань важно располагать сооружения относительно розы ветров как правило здание ставят не по "хотелки" хозяина а по направлению ветра что бы ветер дул вдоль крыше. В безветренную погоду при открывании топки закрывайте "поддувало".
  13. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Почему? Да это вытяжка.
  14. mobail
    mobail
    mobail
    Прошу прощения это конечно не по теме - "форум это коллективный разум"
    В современном строительстве применяются качественные изоляционные материалы, пластиковые окна, двери с уплотнителями, помещения довольно герметичны нет щелей и по этому во многих новостройках не работает вентиляция так как нет притока воздуха.
    Для нормальной вентиляции должна быть вытяжка и приточка (у вас получается две вытяжки из одного помещения и не важно есть ли там двери- работать такая система вентиляции не будет): дымоход печки должен работать как вытяжка, а вентиляция как приточка но так как в данном случаи дымоход имеет воздушный подпор из за большой высоты то ему не хватает тяги и он начинает работать как приточка (обратная тяга печь дымит), а вентиляционная труба расположена примерно правильно и работает как вытяжка, если вы выровняете высоту трубы дымохода до нормальной то в этом случаи вы можете ? получить "правильную" работу (разница температур) только труба вентиляции начнёт работать как приточка, НО труба приточки должна быть всегда ниже и как можно дальше от дымохода иначе дым (угарный газ) может пойти в помещение и вы угорите, вот почему приточку нужно убрать с крыши, само технологическое отверстие приточки должно быть как можно ближе к полу. Для отдельной вентиляции парной многие монтируют маленькую форточку .
  15. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Что вы имеете в виду под нормальной высотой ?
    изначально дымовая труба и была чуть выше вентеляции, потом нарастили - не помогло (видно одна секция надбавлена на трубу).
    Могу провести эксперемент - перекрою вентиляцию изнутри и закрою тряпкой на верху, открою окошко в моечном и проверю тягу
    Верно?
