1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    выйдет, что проще любую металличку обложить кирпичом (дешевле).
    По рисунку: со всех сторон и сверху будете обкладывать ?
    Чугунный сердечник голый будет, не перегреете?
    Про толщину короба - у "Везувия" - 2 мм.
  2. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Какая печь по вашему дорогая и с чем сравниваете?
  3. DIMON848
    DIMON848
    DIMON848
    1) Металлическая думаю прослужит меньше чем чугунная. По цене добротная металлическая печь с закрытой каменкой сопоставима с чугунной.
    2) Да, планирую обложить со всех сторон и сверху (саркофаг), может пару дверок сверху и снизу для конвекции.
    3) Про чугунный сердечник незнаю даже. Может Вы и правы о перегреве.
    А в коробе может отверстия сделать по диаметру немного меньше больших камней, чтобы они проваливались, но находились в коробе. И крышку может верхнюю не делать. Что бы как то уменьшить время нагревания камней.
  4. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    У металлических печей обложенных кирпичом ресурс меньше, чем у аналогичных чугунных. При перегреве металл тянет и деформирует. А при замене метал. печи будете кирпичную облицовку ломать и потом заново складывать?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    "крышку не делать " - тогда остывать будут быстрее и это уже не закрытая, не саркофаг.
    До свечения камни косвенно все равно не нагреть. Что значит "сократить время нагрева камней" - какие параметры: время, температура?
    В одной из тем профильного банного форума читал, как из "Русича" сделали печь с закрытой каменкой, паровыми пушками... поищите.
  6. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС.
    А Вы были в парной с этой печкой?
    И какая у Вас?
    Или судите по инструкции?
  7. mobail
    mobail
    mobail
    ДВС
    Возьмите эту печь сварите на неё колпак (у моей 3мм сталь то что было) только со съёмным верхом (если верх съёмный очень удобно подобрать и уложить камень, раз в год всё равно нужна ревизия, перекладка, помыть почистить камень) "Чем больше камня тем жарче" это не про каменку у меня примерно три ряда плотно уложены, некоторые пришлось подрезать. Если камень плотно уложен и хорошо нагрет то вода до чугуна дойти не успеет (зависит от количества воды) вот поэтому признаку (вкус пара) как раз и определяю нагрелись камни или нет, если пшик хороший начинаю готовить парную, можно даже на градусник не смотреть.
  8. DIMON848
    DIMON848
    DIMON848
    1) С плотно уложенными камнями - согласен, если поддавать необходимое количество воды (пусть несколько раз, но небольшими порциями) вода до чугуна не дойдет.
    2) При топке, чугун ведёт и вес камней (кг 50-60) будет сказываться. На форумах читал про Гефест, ЧТ-1 (Магнум) три-пять лет и трещина. Если у кого ходят больше пишите.
    3) Появилась Везувий Ураган (сама печь стоит от Легенды). Вот только дверца на колпаке под неудобным углом установлена. Проблематична облицовка кирпичом сверху. Либо кирпич по периметру посадить на раствор, а сверху просто уложить красиво, для проведения ежегодного ТО.
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    ясен пень, что не был, а в каких парных был, то в то время не обращал внимания на печи, помню камней было много в открытом доступе и дикую сухость, имею опыт обращения с отопительными печами, пересмотрел кучу роликов и прочел тучу отзывов реальных людей, а не брехунов, нанятых. Чего греха таить, сам такие отзывы покупаю для работы. Вот и все. Да, помню хорошо баню общественную с перегретым паром из котельной, не понравилось.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Мне не понятен подход. Покупают печь, потом загоняют её в режим, для которого она не предназначена априори, затем говорят, что производитель делает печи полное гуано, а мы все Дартаньяны. Так вот, вопрос, а зачем?
  11. DIMON848
    DIMON848
    DIMON848
    Понимаю, что настоящий русский пар от каменки. Но по ряду причин (нет специалиста печного дела (а каменщиков как овна за баней), фундамент, цена) приходится искать оптимальный вариант для печки хоть как-то близкой к русскому пару. Все производители печей, в настоящий момент, производят конечно не полное гуано, а хлам, заточенный на тупого покупателя. Ставят красивые дверцы, кованные, стеклянные, печи облицованные змеевиком, талькохлоритом, а само сердце печи-топка спроектирована для продажи, никак для эксплуатации, хотя бы лет 10. Потому что хорошая чугунная топка будет весить на порядок больше, проблематична ее транспортировка, хороший чугун также по цене выйдет в копейку. Возьмите печи Везувий, которые все идут с металлическим экраном. Пусть будет возможность покупки данной печи без этой решетки - а вот нет. Три, пять тысяч уже на ветер. Вот и приходиться что-то доробатывать, придумывать.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Не специалист я конечно, но в упор не пойму, зачем в бане чугун? Ковкий чугун, ещё как-то могу понять, а литой... Он тупо сгниёт, расслоится и рассыпется.
    Я для себя решил, только самосвареная печь, по месту, из жаропрочной нержавейки. с топкой из 10 мм листа, а внешний контур из 2мм листа такой же нержавейки. Между контурами камни. Из покупного...может быть дверца со стеклом.
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Нуууу уважаемый...это вы зря) Далеко не все
    Вы абсолютно правы, красота в банной печи не самое главное.
    База-основа печи, самая ответственная её часть - это действительно топочный агрегат, не только сделанный из надежного материала, но также важна и его конструкция, дающая в том числе и оптимальное движение топочных газов внутри печи и позволяющая максимально повысить её КПД. КПД печи это прежде всего наличие в ней участков с горизонтальным или наклонным движением топливных газов их протяженностью, наличием газооборотов, то есть смен направления газов, на которых возникает эффект турбулентности. Топливные газы на таких участках движутся медленнее, успевая отдать температуру стенкам топки или газоходу. Печи только с вертикальным движением топливных газов называются прямоточными и имеют самый низкий КПД. Естественно, количество газооборотов не может быть больше достаточного и необходимого, в противном случае скорость топливных газов упадет настолько, что печь начнет поддымливать. Суммарное количество поверхностей, с внутренней стороны контактирующих с пламенем топки, а с внешней - либо с атмосферой парильного помещения, либо с массой камня для парообразования - чем больше суммарная площадь таких поверхностей, тем также выше КПД и эффективность печи для бани. Надёжность всего этого конструктива. Все это очень важно.
    Далее конструкция самой Каменки, позволяющая максимально нагревать камни и получать с них отличный легкий пар (на тему лёгкого пара много сейчас информации) Чем больше у емкости для камней поверхностей, граничащих с внутренней стороны с пламенем топки, а с внешней с камнями, тем выше их температура. Идеальный вариант, когда емкость для камней со всех сторон охвачена пламенем, а с парильным помещением сообщатется только через тоннель для выброса пара.
    Облицовки из камня - не просто для красоты - они дают массу печи, аккумулируют тепло и снимают жёсткое обжигающее металлическое излучение.
    Если печь в готовом каменном корпусе, с организованными конвекционными каналами для снятия температуры со стенок топочного агрегата при его топке, то лучше и правильнее, если в конструкции печи заложена возможность перекрытия этих каналов после окончания топки печи и выхода Ее на рабочий режим. Это стоит учесть и при самостоятельном обкладе.
    Есть конечно да, элементы, выполняющие чисто эстетическую функцию, но ещё раз - да, Вы абсолютно правы - главное - не это.
    Такие печи есть, к сожалению они стоят не 15-20 тысяч, но и среди таких моделей есть так называемые эконом варианты, без лишних декоративных изысков, предполагающие и самостоятельную обкладку кирпичом например.
  14. id36640918
    id36640918
    id36640918
    Ты не поверишь... ковкий чугун тоже отливают.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @id36640918, да всё одно, чугун и сырость вещи не совместимые, ИМХО.
