1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бюджетный проект УШП для мастерской
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спспмпвп, 23.03.16.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Перфекционистскую УШП под каркасный дом 100 м2 мы уже сделали (2013 г.) и успешно эксплуатируем.
    На участке осталось место под застройку - на месте снесенной избушки-гнилушки.
    Пятно застройки 7500х7500мм.
    В планах - поставить там мастерскую для супруга. Каркасную, на УШП.
    УШП хочется сделать попроще и подешевле, чем под домом. :|:
    "Разгильдяйскую" УШП хочется.
    Вводные данные:
    Промерзание грунта: 2000-2200 мм.
    Климат: на 10 градусов холоднее, чем в Екб. (Рекорд: выехали из Екб при -18 и приехали домой в -38).
    Грунт: суглинок, пучинистый, обводненный.
    Под старым домом была яма. Её заравняли суглинком, вынутым из-под нового дома,
    немножко подсыпали шлака, битого кирпича, гранитных камней из-под основания избушки-гнилушки. Подняли уровень на 20-40 см.
    Сверху еще 10-20 см плодородки, перемешанной с суглинком.
    Уклон участка в этом месте примерно 5 градусов.
    С одной стороны, (западной - нагорной) открытая канава.
    Ниже пятна застройки (с востока) отсыпанная шлаком и гравием подъездная дорога.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В чем "пофигизм" нового проекта:
    1. Не снимать плодородку. ДжиСиБишкой выровнять площадку в горизонт, сдвинув ниже - севернее лишнюю "плодородку"
    2. Привезти не щебень + песок, а отсыпать площадку в один слой 200 мм гранитной "семечкой" фр. 5-10 мм. (Есть возможность привезти её недорого). И прямо на неё после трамбовки - пенопласт
    3. Вместо ЭППС использовать ПСБ-С
    Под плитой не 250 мм утеплителя, а 200 мм или, не побоюсь этой цифры, 150!
    4. Не делать ребра в плите
    5. Отмостку утеплять не на 1200 мм, а на 1000 мм (на ширину ПСБ)
    6. Вместо Упонора использовать Компайп
    7. Вместо Протерма - Эван
    8. Никаких бетононасосов, виброреек и вертолетов. Глубинный вибратор при заливке и выровнять деревянным правилом по маякам, по периметру плиты
    Мастерская будет в 1 этаж 5500х3500 мм + открытый навес 6000х3000 мм
    Бетона понадобится около 4м3: 1,9 м3 на плиту, 1,8 м3 на открытую площадку под навесом, 0,35 м3 с торца мастерской для крыльца
    Со времен стройки завалялось:
    - рулон дорнита 3000 мм шириной
    - арматуры 8 мм и 12 мм кучка хлыстов
    - пара пачек 100 мм пеноплекса - для L-блоков можно использовать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И коня на ходу остановит...и в горящую избу войдет...:)]:super::hndshk:
    и мужу мастерскую построит...:close::victory:
    ...100 мм ЭППС...100 мм плита...один ряд армирования...:|:
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Я всё больше по проектной части... Нарисуй-посчитай, а строит муж. :love:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Детей нарожай...накорми, одень, постирай...на работу сгоняй...
    а так все нормально...почти ничего не делаю...:aga::|:
    П. С. ... М О Л О Д Ц А! :hndshk:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Продолжение будет? Построили?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Спспмпвп,
    ...Тоже интересно...:hndshk:
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спасибо за интерес.
    Нет, не построили. :|:
    Открыли для себя Америку, что внутренняя отделка дома своими силами - это долго. ;)
    Например, третий вечер подряд собираем мебель для одного санузла. Может быть, сегодня закончим.
    А ведь в моём изначальном плане-графике даже пункта такого не было! :aga:
    Нужно с домом закончить, а потом браться за мастерскую.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И дорого...:(:flag:
