Габион вокруг дома (подпор засыпки)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем DelphinR, 23.03.16.
  1. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Всем привет,
    спросил в одной из тем, но видимо вопрос не совсем укладывает в тот топик, так что новая тема.
    подскажите пожалуйста по устройству невысокого габиона 50-70 см.
    Участок ровный, грунт сплошной ПГС, как минимум на 3 метра. Цоколь высоко поднят над уровнем грунта. Отмостка запланирована на отметке 60 см шириной 1 метр. По краю отмостки хочу сделать габион чтобы подпереть грунт. Наполнение габиона будет крупная речная галька (50-90).
    Грунт обратной засыпки хотел бы могу утрамбовать трамбовкой (она есть), чтобы отмостка лучше лежала.
    Еще есть желание сделать у габиона скошенным наружный верхний угол.
    Схемку прилагаю, посоветуйте пожалуйста, можно ли так делать, или есть какие то просчеты.
    Вот какие сомнения:
    1. Понимаю что боковое давление на габион минимально, но все же и ширина не большая, не выдавит ли его?
    2. Вода с отмостки будет стекать в габион и потом в подслой щебня, не утонет ли щебень в ПГСе и не просядет в следствии этого габион? Да и к тому же при сильном таянии снега (в этом году было сантиметров 70) вода с участка будет затекать и подсыпку, вопрос тот же, не утонет ли щебень? (вибротрамбовкой обязательно пройдусь по щебню)
  2. gbservice
    gbservice
    gbservice
    Киев
    1. Ширина габиона стандартная - 1.0м. При ваших нагрузках ничто его не выдавит, если по отмостке ничего тяжелого ездить не будет.
    2. Для того, что бы не "утонул" щебень в ПГС между ними, так же как и между габионом и обратной засыпкой, нужно укладывать геотекстиль, в основании даже лучше термообработанный.
