Выбор кондиционера и штробление стен заранее для прокладки трассы кондиционера. Как быть?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем andyxab, 23.03.16.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Имеется стена, на которую есть желание повесить кондиционер. Если смотреть на кондиционер и стену, то окно будет справа. Получается, что для кондиционера, у которого выход слева внизу, придется делать петлю для трассы. Как вариант - в поастиковом коробе. Но сейчас делаю ремонт, поэтому хочется пластикового короба избежать. (электрику сейчас не рассматриваем - электрический кабель уже проведен в штробе...)
    Вижу 2 решения проблемы:
    1) найти кондиционер с правым нижним выводом. Вопрос: такие бывают?
    2) проштробить трассу, куда заложить подводку для кондиционера. Если не ошибаюсь, то в подводке идет 2 трубки, связанные между собой и помещенные в изоляцию. Т. е. толщина этой подводки, примерно 3 см в диаметре. Собственно, вопрос, эту самую пелю и штробить размером 3/3/3 см? Или пошире-поглубже? Это вообще нормальный вариант - сразу проштробить эту петлю?
    С уважением, Андрей.
  2. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Добрый день, лучше конечно спрятать трубки, если уже ремонт делаете. 1-й вариант - таких не бывает.
    Штроба под трассу минимальная на мой взгляд 50х30, куда укладывается две трубки, каждая в своей изоляции, дренажный шланг (если конденсат выводится на улицу), межблочный кабель.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
