1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Энергоэффективный фундамент под каркас с кирпичём
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЕнитПермь, 23.03.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Добрый день.
    Прошу поделиться идеями.
    Пытаюсь придумать фундамент под каркасный дом с последующей облицовкой кирпичом 250*120*88.
    Пирог каркаса (изнутри наружу):
    1). ГКЛ 12,5мм
    2). горизонтальная обрешотка 50мм (коммуникационный зазор и утеплитель)
    3). Пароизоляция
    4). фанера ФК 10мм
    5). каркас на доске 200*50 (200мм утеплителя)
    6). OSB 12мм
    7). Горизонтальная обрешотка 50мм (утеплитель 50мм)
    8). Гидроветрозащитная мембрана
    9). Вертикальный брусок 60*40 (вентзазор 40мм)
    10). Кирпич облицовочный полуторный 250*120*88.
    Грунт:
    40см плодородка, далее адово-плотная глина (хоть кирпичи лепи). По сути - после плодородки - глиняный замОк. Вода в землю не уходит, только отвод канавой, либо испарения. Лужи стоят месяц при пасмурной погоде. УГВ - глубоко... метров 6 - точно нет грунтовых вод. Тобишь только верховодка по глиняному замкУ.
    дом - 1,5 этажа, 9,5*11 по внешнему периметру с учётом облицовки. Кровля - металлочерепица.
    Думаю вот такой фундамент:
    1). Копаем котлован снимая плодородку и минимум глины (выходя на горизонталь), 14*15
    2). Геотекстиль.
    3). Засыпка всего котлована щебнем гранитным с трамбовкой 100-150мм. Дренажный слой по сути.
    4). Дренаж трубный по периметру для отлова верховодки и увода её в дренажный колодец/канаву.
    5). Снова геотекстиль
    6). Используя в качестве опалубки вибропрессованные пескоцементные пустотелые (4-ёх щелевые) блоки 390*190*188 - выставляем опалубку под ленту-пятку 600-700мм шириной и 190мм высотой, Внутрь опалубки -гидроизоляцию с выпусками (чтобы потом наплавить вкруг), каркас арматурный, льём пятку.
    7). Выкладываем ленту: 2 ряда в блок, один ряд в пол-блока.
    8). Со всех сторон - ЭППС, Над пяткой ЭППС 100мм на 1800мм длиной (1200+600) = как раз глубина промерзания в нашем регионе.
    9). Внутри ленты - засыпка песком с безудержной трамбовкой, потом полиэтилен, 200мм ЭППС.
    10). Стяжка 100мм бетоном с замурованным тёплым полом (как в УШП)
    Фундамент будет зимовать 2 зимы без отопления (первая - сам собой под тентом, вторая - с каркасом под крышей), поэтому нужна максимальная пассивная защита от промерзания основания.
    Вопрос -
    1). где я перемудрил и недомудрил?
    2). может можно как-то более благородно убить мост холода обвязочная доска/фундамент?
    3). Чем намертво закрепить каркас за цоколь из пескоцементных вибропрессованных пустотелых блоков? Последний ряд - пустоты заделывать раствором и закладывать шпильки? Или закладывать расствором, а потом сверлиться-анкероваться? Или как лучше?
    Спасибо за подсказки.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    УШП сделайте и не мудрите.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    УШП не хочу по ряду причин.
    Хочется цоколь
    Систему тёплого пола заливать после выхода под крышу.
    Религиозные предрассудки по поводу ЭППС под опорой основания.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как это вообще у вас соотноситься?
    Что значит "хочется цоколь"?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Тогда УФФ делайте, можете немного приподнять цоколь
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Именно из-за того что хочется цоколь повыше (500мм от уровня земли до первой деревянной детали дома) - УШП и не приемлем...
    УФФ в классическом исполнении не заточен под кирпичную облицовку и зимовки без отопления на сильнопучинистых грунтах.
    УФФ - и есть донор моих идей... Вот и пытаюсь его переделать.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Цоколь - хочется высоту от земли до первой деревянной детали повыше. Тут получается по месту буду решать какое количество рядов блоков класть.
    Фундамент зимовать будет в таком виде, без стяжки с трубами:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ЕнитПермь,
    Под стяжку достаточно обычного пенопласт 35-й плотности (завернуть в полиэтиленовую пленку). ЭППС дороговато будет.
    Весь котлован не надо засыпать. Я бы вообще щебень не сыпал это дорого. Обычным песком горизонт вывел + трамбовка.
    Тем более ручной трамбовкой щебень хорошо не уплотнить.
    Лишнее...
    Верх пенопласта под полом в один горизонт с верхом обвязочной доски. Стяжка пола поднимется и будет в зоне утеплителя стены.
    Из пятки сделайте выпуски арматуры, например 8 мм, на высоту будущего нуля, насадите на нее блоки, обвязку и потом загнуть...
