Строительство пристроя к дачному дому из шлакоблока
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SergeyNT80, 23.03.16.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Неправильно у выхода трубы положили штаны. Завести надо под металлочерепицу.
  2. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    @DreiW, доброго времени суток. Если я внимательно смотрел, то вроде, там сделано примыкание из черепицы же (то есть, когда прорезали ее, оставили для загиба). Но сейчас не уверен, съезжу в выходные и еще раз внимательно проверю
  3. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    @Веня, к сожалению, не понял, что конкретно сделали неправильно и с какой стороны. Можете обратить мое внимание на фотографии, где видны ошибки
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @SergeyNT80, это про то же самое, о чем я говорил... Я и не знал, что вокруг печной трубы "фартук" штанами называют, спасибо @Веня :)
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @SergeyNT80, кстати, возможно, эти штаны сверху просто для красоты, а под ними есть правильные... как и на ендовах лотки - их там два - под черепицей и над ней, чтобы скрыть неровный диагональный край.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    На последних фото, точнее 6 не вижу я чтобы там еще что то лежит, штаны видно было бы. Проверьте трубу на предмет кровельного покрытия, примыкания к трубе. Вам надо посмотреть над трубой заводили ли штаны под кровлю или нет, иначе будет затекать.
  7. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    @Веня,@DreiW, доброго времени суток. Вы были правы. Съездил на дачу, посмотрел кровлю в районе трубы. Изнутри выходит лист металла и загибается с верхней стороны трубы (со стороны ската), внутренних штанов нет. На прошлой неделе у нас были дожди и на трубе (внутри дома) заметны потеки воды и доски второго этажа были сырые.
    Скорее всего, надо будет переделывать проход трубы, пока не знаю, обойдусь ли малой кровью (обмазать все герметиком) или придется все разбирать и делать по новой. Фоток сегодня нет, не успел сделать.
  8. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    В выходные решил (наконец-то) заняться полом на террасе. У меня уже лежала в качестве пола сосновая нестроганая доска 40 мм, которая уже начала извиваться винтом. Я прострогал одну строну каждой доски и снял фаски. Доски крепил к лагам черными саморезами. Расстояние между досок примерно 6 мм.
    Долго мучался с выбором колера и типа покрытия, в итоге решил остановится на террасном масле Tikkurila Valtti и темно-коричневом цвете. Масло стоило 1830 руб за 2,7 кг (колеровка бесплатно).
    Покрывал на два раза кистью
