Строительство пристроя к дачному дому из шлакоблока
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SergeyNT80, 23.03.16.
  1. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    @Thevaka, добрый день. Балки пола к фундаменту дома ничем не крепятся, просто лежат на выступе шлакоблоков (10 см). Не вижу смысла их крепить, они потом зафиксировались черновым полом снизу и досками пола сверху
  2. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    Ясно! Ждем продолжения рассказа!
  3. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Сделал небольшой перерыв-запускаем новый проект на работе, поэтому свободного времени мало. Строители закончили стены, положили стропила и натянули пленку (гидроизоляция Ондутис RV). После сделали контробрешетку и обрешетку. Для обрешетки использовал брусок 50*50 мм, для обрешетки-дюймовку
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @SergeyNT80, доброго дня. Планируется накрыть одной крышей пристрой из бруса и террасу? Если да, то есть вероятность, что крыша погнется в месте сопряжения стенки из горизонтального бруса и вертикальной стойки. Не нашел на фотографиях бруска со шпильками, которые Вы собираетесь подкручивать, чтобы компенсировать усадку бруса. Стропила пристройки может оторвать от стропил основного здания, а если они хорошо приделаны, то и крышу с собой потянут или сорвут с брусовой стены. Я бы ставил стропила пристройки на "скользячки" у бруса и шарнирное соединение к стропилам дома. А мауэрлат продолжил бы по периметру пристройки и террасы и на столбах террасы поставил бы уже подкручиваемый винт.
    Все это лишь мои предположения, решать как делать конструктив Вам. Я бы заказал проект конструктору или походил по соседям, у которых есть похожие по типу материалов дома.
  5. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    @DreiW, Абсолютно правильное замечание. При замысле строительства пристроя к основному дому я видел несколько рисков:
    1. Недооценка бюджета пристроя. Для снижения риска заложил менеджмент резерв. Кое где даже сэкономил
    2. Разная работа фундаментов пристроя и основного дома. Для управления риском постарался избежать жестких соединений стен, стропильной системы пристроя и с основным домом
    3. Сопряжение кровли веранды и террасы, при большей усадке брусовой веранды. Не зная как будут работать два фундамента, я постарался минимизировать "хождение" кровли при усадке веранды и возможной подкрутке регулировочных винтов на вертикальных стойках террасы. Также я опасался, что при усадке сруба кровля сильно уйдет вниз, поэтому принял решение удерживать стропила веранды с помощью брусовой обвязки (как я сейчас знаю, что это мауэрлат, оказывается) на шпильках, а не террасы.
    Нижняя часть стропил на веранде не крепится к бруску, а просто лежит
  6. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Наконец-то закинули металлочерепицу. Работы с металлом заняли три дня. Это мой самый любимый момент в стройках (хотя, какой у меня там опыт: помог родителям шифер закинуть на баню, да другу профнастил, но все же), как на проектах: было и стало. Перемены разительны.
    За работу строители взяли 40 т. руб. (здесь все: черепица, стропила, обрешетка, пленки). Метраж крыши- примерно 130 м2
  7. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Для того, чтобы как можно быстрее начать эксплуатацию веранды и террасы, я в авральном порядке начал делать пол на веранде (на террасе пока просто накидал досок сороковки без крепления). Пирог пола на веранде сделал такой же как и в доме:
    1. Черновой пол из доски, прикрепленной к лагам со стороны земли
    2. Пароизоляция, на стыках склеенная армированным скотчем
    3. Минеральная вата Изовер в рулоне-100 мм. Нарезал по размеру, маты укладывались в шахматном порядке для исключения стыков
    4. Гидроизоляция
    5. Доска, сороковка
    Пока это все, что сделано. Далее планирую:
    6. Фанера 8 мм
    7. Подложка для ламината. Возможно теплый пленочный пол
    8. Непосредственно ламинат
  8. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    До изучения темы строительства из дерева вообще и из бруса в частности, я думал что окна вставляются в проемы из досок. Но затем я открыл для себя "окосячку" (не знаю как писать, в кавычках или нет, далее буду без кавычек). Посмотрел несколько видео, прочитал топики про окна в деревянных домах и подумал: не боги горшки обжигают. Окосячка позволяет сделать окно и не мешать при этом усадке сруба. Также, окосячка своим шипом фиксирует ряды сруба между окнами и придает жесткость стенам. Попробуем сделать.
    Делать стали с тестем, так как окосячка не входила в стоимость строительства. Во всех роликах вертикальные части окосячки делались из бруса 100*150 мм (при толщине стен 150 мм). Я использовал для этого брус 150*150 мм, так как сотки не было, а 150-ый остался. Спиливание пятидесяти мм заняло дополнительное время (и деньги, 50 мм дерева выкинул, практически).
    Из инструмента у нас были: бензопила, ручная циркулярная пила, электрический рубанок, стамеска.
    Порядок работ:
    1. Напилили вертикальные части бруса по размеру (Сделали из лишнего бруса в оконных проемах).
    2. "Распустили" брус 150 до 100 мм.
    3. Выбрали части бруса, так чтобы брус имел вид буквы Т.
    4. Строганули брус по размерам (первые окосячки были кривоватые, видно на фото).
    5. Прикрепили степлером джут (видно на фото).
    6. Разметили и выбрали паз в торце оконного проема. Паз выбирали бензопилой, затем равняли циркуляркой и доводили стамеской. Самая трудоемкая работа.
    7. Спилили части горизонтального бруса по размеру оконного проема.
    8. Вставляли вертикальную часть окосячки в паз. Некоторые части легко вставлялись, другие в натяг.
    9. Вырезали горизонтальную часть (верхнюю) из доски 50 мм с пазами и вставляли.
    10. Горизонтальная часть распирала вертикальные брусы сверху, снизу фиксировали саморезами (при усадке возможно потом уберу их).
    11. Так как окна будут пластиковые (1000*1500 мм) проемы внутри делал с запасом по размерам (4 см по горизонтали и 5 см по вертикали).
    12. Сверху от доски сделал расстояние до бруса в 50-60 см, для свободной усадки сруба. Утеплять эту щель буду паклей. Пена будет использоваться только для крепления окна к окосячке.
    Вся работа заняла у нас два дня. Одно окно в первый день и три окна во второй день. Осталось сделать окосячку двери, но там планируем делать по другой технологии: Сделаем паз в дверном проеме, вставим туда брусок 50 мм и к бруску саморезами прикрепим доски. Как думаете, будет жестко фиксировать дверь и работать такая конструкция, не поведет ли ее?
  9. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Продолжение темы про окосячку (фото)
  10. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Для террасы я планирую использовать в качестве пола обычную хвойную доску 40 мм (террасная доска очень дорогая- примерно 2000 руб/м2). Сейчас она накидана у меня без крепления и потихоньку (по мере высыхания) ее начинает водить.
    Я планирую строгануть доски с одной (внешней) стороны и снять фаски для придания аккуратности и маскировки щелей. После, чем нибудь покрасить: олифой, яхтным лаком, маслом. Готового решения нет, пока читаю по этой теме. Может кто подскажет (из личного опыта) как защитить хвойную доску на террасе, чтобы красить не каждый год
  11. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Вчера устанавливали пластиковые окна. Окна заказывал у производителя, четыре окна размером 1м*1,5 м, с одной открывающейся створкой обошлись мне в 13800 руб. Установка в окосячку (без откосов, отливов, подоконников) стоила 2300 вместе с материалами. Установку проводил руководитель производства, так как сейчас много заказов.
    При монтаже окосячки я не учел, что размер оконных блоков по высоте увеличивается от согласованных размеров на высоту пластиковой вставки для подоконника, поэтому горизонтальную доску окосячки пришлось поднимать на пару сантиметров. Но запаса по высоте хватило и усадка сруба не должна повлиять на окна.
  12. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Дошла очередь до двери. В эти выходные устанавливали с тестем дверь. делали также в окосячку, но технология была немного другая. Для окосячки использовали не брус, а доску 50*150 мм и брусок 50*50 мм, которые потом скрепляли саморезами, в остальном все так-же как и с окнами. Справились за день.
    Верхняя горизонтальная доска не прибита, просто вставлена. Она потом будет строгаться и я ее поставлю ниже, чтобы дать возможность усаживаться срубу.
  13. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Начали делать перила у террасы из остатков бруса. Смотрится основательно. На них можно сидеть, прыгать, висеть и им ничего не будет. Всем домашним понравилось, хотя сначала меня уговаривали использовать доски.
    Для меня все так же остро стоит вопрос окраски террасы (цвет, тип покрытия), оптимального решения для себя пока не нашел.
  14. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Строители закончили кладку печной трубы. До этого долго уговаривали меня демонтировать старый дымоход и установить из металлической сэндвич-трубы (лень было делать кирпичную кладку на крыше). Я почти согласился, до момента похода в магазин. Весь комплект (переходка с кирпича на метал, дымоходы, проходка через кровлю и прочее) выходило на 13-16 тыс. рублей. Для меня это слишком дорого.
    В итоге договорились сделать кладку из кирпича. Затраты:
    1. Кирпич-100 шт-1000 рублей
    2. Кладочный раствор цвета терракот- з мешка по 25 кг- 1100 руб
    3. Планки примыкания-1000 руб
    4. Работа-2000 руб
    Трубу сложили за два дня. Результатом доволен. Осталось сделать металлический колпак на трубу
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @SergeyNT80, а не будет затекать вода по скату крыши, на 6-м фото железо примыкания не заведено под кровлю или не доведено до конька...
