1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Сегодня приехали монтажники СВО. Меня поразил размер их бригады, точно не считал, но человек 7-9 :)
    Видимо решили сделать все за пару дней. Посмотрим.
    Пока я общался со старшим, мы ходили с проектом СВО по дому и обсуждали некоторые моменты, ребята переоделись и уже начали пилить. Очень быстро :)
    К вечеру часть воздуховодов уже была собрана и установлена.
    Под потолком в прачечной и техническом помещении.
    Трассы в межбалочном пространстве.
    Для прохода трассы в некоторых стенах подпиливался каркас (не несущие перегоодки). На этой фотке видно, что выпилена часть верхней обвязки и часть стойки. На ее место прибита перекладина.
    Выход воздуховодов из перекрытия в зоне кухни.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Сегодня закончили с воздуховодами. Точнее не совсем так. Оказалось, что с завода не привезли некоторые поворотные элементы, теперь ждем. Остальное уложено и смонтировано.
    Вот это место впечатляет, обратка 550х500!
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В выходные опробовал белтермо в деле - зашил 2 стены "кукушки". В качестве крепежа использовал скобы 40 мм.
    Вот такие. Заряжал ими универсальный скобо-гвозде-шпилько-забиватель аэрус из леруа. Стандатные скобы немного уже этих, но за неимением штатных нужной длины решил попробовать другие - подошли, заказал еще 12 тысяч штук :)
    Вообще если бы у меня был кровельный пистолет, наверное и не попробовал бы скобы, на деле оказались вполне рабочим крепежом.
    Так как плит на обшивку кукушки нужно было всего 6 штук (резал каждую пополам вдоль), решил резать обычным ножом. Это конечно не циркулярка, но 20 мм белтермо вполне можно так резать.
    Компрессор пришлось поднять на леса иначе не хватало шланга до дальних мест.
    Нарезанные плиты поднимал в 2 этапа.
    Вот так получилось. Осталось смонтировать небольшие куски, чтобы перекрыть мостики холода по обвязке и тд. Снаружи будет еще 50 мм утеплителя, ветрозащита, затем фасад. Это одно из немноих мест, где перекрестное утепление пойдет снаружи.
    За эти выходные ощутил все "прелести" работы лежа. По-другому там никак :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Несмотря на погоду (хотя по нынешним меркам погода шикарная) утепление идет полным ходом.
    Но сначала несколько фоток про подготовку к утеплению.
    У меня есть несколько мест, которые будут утепляться перекрестно не изнутри, а снаружи. Соответственно, проводка к розеткам в этих местах будет идти через стойки, поэтому ее надо проложить до утепления, собственно чем я и занимался.
    Выглядит примерно так. Сразу установил (временно) подрозетники.
    Проводку пока не прокладывал, просто заложил гофру 32 мм с выходом в перекрытии.
    Для проходки гофры через стойки пришлось сверлить отверстия, для этого купил сверла бош, думал хорошие. Хрен там!
    Сначала сверло погнуло и свернуло вокруг оси. Скажем так, его немного заклинило в отверстии, но по моему мнению оно не должно было так свернуться, скорее руку должно вывернуть... Я его выпрямил молотком и пошел сверлить дальше.
    Хватило на не долго. Порвало его.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    На форуме много раз обсуждались различные варианты обеспечения целостности пароизоляции в местах установки подрозетников. Расскажу о способе, который придумал я.
    взял листовой полиэтилен, толщиной 1 мм
    Вырезал ленту шириной 45 мм, свернул ее в виде стакана, закрепил скотчем, приклеил его к круглому основанию бутилкаучуковой лентой, потом ее завернул. Стык стакана промазывается герметиком.
    20170729_111010702_iOS.jpg 20170729_111016067_iOS.jpg 20170729_111127250_iOS.jpg
    Стакан выполнен так, чтобы в него спокойно помещался подрозетник, вместе с крепежом.
    Далее к стакану приклеивается кусок пароизоляции, так чтобы его хватило для соединения с пароизоляцией стены. Вставляется все это дело в стену и устанавливается подрозетник. Место ввода кабеля заливается герметиком.
    Аналогично можно сделать и под блок из нескольких розеток. На практике пока еще не опробовал.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Turkish945, а если просто подобрать пластиковый стаканчик подходящего диаметра?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Утепление!
    завезли эковату, производства г. Волгоград. Говорят самая лучшая, хорошая фракция, нет включений мелованной бумаги и картона. На ощупь действительно отличается от той, которой я утеплял гараж.
    Начали утеплять с восточной стенки - она наименее подвержена ветрам. Временная ветрозащита была снята и из нее сформировано типа кармана, в который падал весь "бой" ваты. Этот материал засыпается в перекрытие, так что процесс почти безотходный!
    Результат одного дня работы.
    Результат второго дня работы.
    А это я вчера вечером начал зашивать МДВП.
    При создании проекта каркаса я рассчитал расположение стоек так, чтобы при наружной обшивке плитами 2.5 метра ничего не пришлось пилить. Как выяснилось вчера, шаг соблюдался с точностью +- сантиметр и конкретно на этой стене размеры плит скачут от 2485 до 2515. Теперь каждую плиту приходится пилить в свой индивидуальный размер. Подкинули мне мартышкиного труда сборщики каркаса. В очередной раз убеждаюсь, что каркас был собран херово. На первый взгляд хорошо, но дьявол кроется в мелочах...То с шагом напортачили, то зазоры местами, что палец засунуть можно, то обшивка прибита мимо стоек и так далее, такого полно. Короче, чем дальше, тем больше я понимаю, что попал на халтурщиков.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хорошая идея, надо посмотреть каких они бывают размеров. Хотя, возможно, они слишком хрупкие...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Где брал, и вообще, что это такое. Я ни разу не видел
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Обычный полиэтилен, листовой.
    Набираешь в поиске "полиэтиленовый лист" и смотришь, продается дофига где. Но 1 мм как я понял редкость, в основном более толстые варианты. Я брал не помню где, помню, что ехал по бетонке и нашел по пути где продают, где-то между новой ригой и пятницей.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Во, вспомнил! В поселке Дарна покупал. Там какая-то складская зона.
    Научиться бы его еще сваривать, тогда можно вообще много что придумать с ним.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Сегодня эковатчики закончили с утеплением, теперь в доме ничего не слышно с улицы, вообще. Параллельно я с помощниками зашивали стены белтермо. Как всегда работа идет медленнее, чем изначально расчитывалось. Пора бы уже научиться более точно планировать, но никак не получается.
    Вид на еще незашитый южный фасад
    Раньше леса были закреплены к стене, но для зашивки пришлось эти крепления снять и установить упоры, также местами стойки лесов закрепили к свесу крыши.
    Зашиваем восточную стену
    Так как шаг стоек каркаса "скачет", я отказался от идеи стыковки листов только на стойках, возможно это и к лучшему, в итоге подрезали только крайние листы. Окна и проемы вырезались по месту циркуляркой - карандашом наносится периметр проема и вырезается
    С первой стеной закончили. На стены сразу наносились линии по центрам стоек, эти линии потом будут перенесены на ветро-гидро-защиту - по ним будет набиваться контробрешетка. Вот тут есть момент - линии наносили узбеки, не всегда удавалось проконтролировать, как теперь можно проверить точность совпадения линий и центров стоек?
    Местами встречаются вот такие неточности каркаса. Благо белтермо перекроет все щели и другие мостики холода.
    За сегодня зашили (почти) боковины южного фасада. Проемы пока не вырезаны.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Сегодня начал перекрестное утепление тех мест, где оно пойдет снаружи.
    В качестве обрешетки использовал не брусок 50х50, а доску 50х100. Для того, чтобы увеличить количество точек крепления - планируется тяжелый фасад.
    Вставил тестовый кусок утеплителя, чтобы проверить подходит ли шаг (685 мм).
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Работа с фасадом идет, но завершением еще не пахнет. Под завершением я понимаю смонтированную ветрозащиту и бруски контробрешетки. О финишном покрытии фасада речи пока не идет, планируется на следующий год. Хотя, возможно, если зимой будет лишее время, то имитацию бруса (или планкен) смонтирую. Благо необходимый опыт получен на гараже, в том числе на тему мер безопасности при работе на высоте :)
    На текущий момент вся обрешетка в местах, где предполагается перекрестное утепление, смонтирована и пробита гвоздем 5х150 :)
    В половине мест уже заложен утеплитель и смонтирована обшивка МДВП.
    Перекрестное утепление
    Так сейчас выглядит дом. Временная ветрозащита, которая защищала каркас до его утепления, перенесена со стен на леса и теперь защищает фасад от осадков - пока он их боится.
    А еще купил вот такие люки 60х60 для коммуникационных колодцев. На днях хочу смастерить опалубку для горловин, залить бетон и установить сверху люки.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    За два выходных дня удалось достаточно неплохо продвинуться.
    Вчера приступили к работе раньше, чем обычно - в 8 утра! Правда и закончили в 17 :)
    Почти весь дом обшили МДВП, благодаря оптимизации процесса за эту субботу сделали больше, чем за прошлые субботу и воскресенье вместе взятые.
    Попутно я начал готовить "завороты" ветрозащиты вокруг проемов. Для этого нарезал полосы, но вот теперь думаю, надо ли? По идее достаточно проклеить углы, чтобы восстановить целостность пленки. Но тут всплывает момент - окна-то уже установлены и завернуть ветрозащиту в проем не получится, видимо придется как-то стыковать с рамой/ПСУЛ и герметизировать. Видел кто-нибудь решения по этому поводу?
    В качестве ветрозащиты выбрал тайвет хаусврап. Он оказался весьма вонючим, хотя другие тайвеки не пахнут. Запах откровенной химии. На нем написано, что он огнестойкий, наверное это так пахнет пропитка.
    Вот такие "завороты". Две стороны одного прооема исполнил, пока не решил - продолжать ли?
    Сегодня работал без помощников - они сегодня на своей основной работе. Поэтому приехал позже, часов в 10, но день сразу не заладился.
    Достал компрессор, беру шланг, а коннектро весь засран песком и его заклинило! Видимо вчера узбеки так усердно сворачивали шланг в конце работы, что коннектор искупался в песке.
    Короче я минут 30 пытался его почистить/расклинить - нифига. А самая засада в том, что я с собой вообще не взял денег - посчитал, что они мне не пригодятся, незачем таскаться с кошельком. В итоге пришлось ехать домой, потом покупать новый коннектор. Хотя и живу я недалеко, но на все потратил прилично времени - к работе приступил часам к 12. Но настрой уже был не тот, да и уже жарко стало к этому времени. Короче работа шла плохо. В общем сегодня в целом тоже неплохо, правда основной профит получился вечером, когда стало прохладно.
    По итогу двух дней обшили около 200 м2 фасада. Осталось немного, но самое геморное :)
