1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да
    Тот, который поддельный - абсолютно не прочный, я смог его порвать, хотя это было не очень просто, но при этом размочаливается до дыр вообще элементарно.
    На поддельном не было логотипа внутри гильзы, а на том, который купил сегодня - есть. По остальным пунктам тоже все хорошо. Правда вкладыш не нашел, видимо он завернут в рулон - я его не разворачивал.
    Короче тот, который купил сегодня, по ощущениям такой же как купленный в леруа - там вряд ли подделки продают.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ребята сегодня закончили с каркасом стен и уехали отдыхать.
    Следующий этап: плитная обшивка, затем стропилка.
    Фотки (правда утренние, еще не весь каркас собран):
    Вид со стороны террасы
    Вид из помещения со вторым светом на второй этаж.
    Ну а раз все уехали, то и мне незачем дома сидеть - поеду на рыбалку, на Баренцево море, треску ловить :)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всем привет!
    Сегодня до обеда поставили оставшиеся стенки и уехали домой отдохнуть немного.
    Фото подъема и зарепления последней части внутренней несущей стены
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    И немного общих видов
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всему научился благодаря форуму. Если посмотреть мои ранние темы, то там, мягко говоря, далеко не все безупречно)
    Еще спасибо надо сказать @Turkish945, за то что мы работаем по четкому, подробному проекту
    ну и за скорость сборки вот этому аппарату IMG_9315.JPG без него, наверное, только первый этаж добивали бы. Кстати, это первый дом, построенный с помощью нейлера. До этого работали молотками. Больше не будем. Теперь мы в секте)
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    хоть с запозданием, но скажу: материал отличный! Все доски одного сечения, винтов, сабель не замечено
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Вчера приехали на объект. Работу начали с расчистки снега. Весь дом замело.
    IMG_9412.JPG IMG_9413.JPG IMG_9414.JPG IMG_9415.JPG IMG_9416.JPG IMG_9417.JPG
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    До темноты успели зашить ОСП одну комнату
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    У нейлера сломалась задняя крышка из-под которой выходит отработанный воздух. Сделали ремонт неоригинальными запчастями.
    IMG_9426.JPG крышка от кабачковой икры не хуже, чем оригинальная
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Немного поработали с утра и отключили свет. Хорошо, что комп на батарейках
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжим...
    На данный момент смонтирована плитная обшивка изнутри и частично каркас обтянут изоспаном снаружи. Изоспан временный, от осадков. Потом буду его снимать, тк утепление будет происходить снаружи.
    Общие виды.
    Вид из холла на втором этаже
    Виды боковых частей второго этажа. Межкомнатные перегородки будут монтироваться после перекрестного утепления изнутри.
    Погода нынче "радует" ледяными дождями. Будем надеяться, что оттает в ближашее время.
    На следующей неделе планируется собирать леса снаружи и внутри.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Про крышу...
    Как видно из фоток, крыша состоит из трех частей: два симметричных боковых ската и центральная двухскатная часть. Боковые части имеют уклон 15 градусов, центральная - 19. Стропила боковых скатов будут выполнены из СС доски сечением 50х250 (ГОСТ размер). Остановился на ГОСТ из-за толщины утеплителя. Центральная часть будет выполнена из ферм заводского изготовления.
    Общий вид. Разными цветами обозначены доски разного сечения:
    • Темно-синие 250х50 ГОСТ
    • Светло-синие 240х45
    • Красные 140х45 (либо 150х50, на фермах)
    • Желтые 100х50
    • Бежевые (или типа того) 190х45
    Боковой скат. На картинке видно, что между стропилами установлены бриджинги. Эти бриджинги не на всю высоту стропила, они имеют сечение 140х45 и установлены в верхней части. Снизу будут перекрыты утеплителем. Шаг установки стропил - 640 мм.
    Ветровая и лобовая доски будут выполнены из двух частей. Так делается для экономии: доски шире 200 мм стоят дороже из расчета на куб.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Turkish945,
    а обойтись без лесенки, сделав вынос фронтона по типу "дом по фински" не получится в твоем варианте?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Центральная часть состоит из таких ферм (21 шт). Красным обозначено сечение 150х50, желтым 100х50. В узлах применены гвоздевые пластины. Фермы будут установлены с шагом 640 мм.
    Заказывал их в компании Техком (tehcom.ru). Стоимость одной фермы 5040 руб.
    Из техкома мне прислали вот такие картинки. Первая про деформации, вторая про коэффициент запаса. Моделирование проводилось на основании моих данных о нагрузке, расчет которой я приведу позже (если дойдут руки :))
    Помимо этого они прислали 2 pdf файла, описывающих конструкцию фермы. Файлики во вложении.
    По верху фермы будут связаны перемычками из доски 140х45. Так как ширина стропил фермы составляет 150 мм, то и кобылки выбраны такого же сечения (почти, на самом деле 140х45). При этом лобовая и ветровая доски будут выполнены из 240х45. Так сделано для того, чтобы визуально их ширина не отличалась от аналогичной на боковых скатах. По низу, в районе опор, между фермами будут установлены перемычки из доски 190х45. На картинке их видно вверху справа светлым цветом.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это как? вынос фронтона из обрешетки?
