1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Достаточна ли толщина фундамента ФБС 300 мм
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Petromb, 23.03.16.
  1. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Всем доброго вечера!
    Планирую строить дом из шлакоблоков в 1,5 этажа. Толщина стен 400 мм. Но есть один вопрос который не дает покоя. На участок завезены блоки ФБС толщиной 300 мм. Под блоки залита армированная плита 600 мм шириной и 15 см высотой. блоки будут в 3 ряда. Достаточна ли толщина фундамента в 300 мм
    Всем спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Прочности блоков (если они надлежащего качества по бетону) - достаточно.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @RNikonov, при стене 400мм, а фбс 300 мм Фбски выкладывать по оси стены или делать стену со свесом 10см наружу относительно блоков?
  4. Ivraven
    Ivraven
    Ivraven
    Сделать стену 300 и утеплить 100 мм базальтом? не хорошо как то что часть висеть будет
