1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по схеме отопления. спасибо
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Димасичка13, 22.03.16.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Начинаю вникать в тему "отопление", выбрана система комбинированная, теплый пол первый этаж + радиаторы, второй этаж - радиаторы, возможно теплый пол в санузле.
    куплен котел Vaillant.
    есть ряд вопросов, возможно, вы подскажите...
    1) не могу определиться с фирмой радиаторов (решил металл)...пока варианты: kermi или vogelnot (эти чуть дешевле)
    2) монтажники утверждают: у меня в санузле окно и под ним на всю длину будет ванна, тоесть радиатор под окном - никак..., предлагают либо: теплая стена, либо "дизайнерский радиатор" на прилегающей стене, вертикальный, на противоположной стене от крана...мне пока оба варианта одинаково не нравятся (радиатор дорого, а теплая стена как-то "очень современно", много вопросов)
    так же интересна критика общей отопительной системы:
    2-й этаж: гребенка на 4-5 контуров (в процессе), предварительно без насоса, но с возможностью подключения, 1-й контур: 2радиатора спальня+полотенцесушитель, 2-й контур: 2радиатора спальня+радиатор лестница, 3-й контур: 2радиатора, большая спальня, 4-й контур: 2радиатора, большая спальня, 5-й контур: теплый пол+теплая стена санузла (возможно).
    1-й этаж: от котла распределительный узел на: 1) гребенка на2-й этаж, 2) на гребенку теплого пола, 3) на радиаторы 1-го этажа...
    оцените общую схему! спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. VOGEL&NOOT
    Имхо. Правильно предлагают.
    Это возможно только при наличии схемы.
  3. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
