Нужен ли конденсатоотвод Protherm коаксиал?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем kanava, 22.03.16.
  1. kanava
    kanava
    kanava
    Республика Башкортостан, Давлеканово
    Имеется котел Protherm 25 киловатт, турбированный. Дымоход в стену установить нет возможности. В инструкции к котлу есть схема через кровлю горизонтально. Чердак не отапливаемый. От котла до 90 градусного отвода, вертикальный участок длинной 1 метр. Горизонтальный, до выхода на улицу два метра, плюс еще на улице будет торчать пол метра. Уклон горизонтального участка буду делать в сторону улице, по инструкции. Но вопрос вот в чем: из-за длинного вертикального участка и прокладке по холодному помещению не будет ли конденсат попадать в котел? В инструкции к котлу конденсатоотводчика в схеме нет. Безымянный.jpg
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно без, если горизонтальный участок будет иметь уклон в сторону улицы.
  3. kanava
    kanava
    kanava
    Ту часть дымохода, что проходит по холодному чердаку нужно утеплить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, не нужно.
