Доутеплить мансардную крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Volare, 22.03.16.
  1. Volare
    Volare
    Volare
    Спецы, а подскажите жизнеспособность такого варианта: крыша сверху вниз устроена как катепал, гидроизоляция, осб, вент зазор 30мм, мембранная пленка, минвата 200мм, пароизоляция и обрешетка. Весь пирог переделывали изнутри и тепловизор показал неравномерность утепления, т. е не только на примыканиях, а прям на скатах видны синие пятна, т. е тепло уходит. Задумался пройтись слоем ППУ 3-5 см, чтобы доутеплить и дополнить пароизоляцию. Но одни спецы отговаривают, обьясняя что минвата должна дышать, другие говорят все будет ок. Подскажите ваше мнение.
  2. Volare
    Volare
    Volare
    Что ни у кого небыло такого опыта?
  3. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Напыление ППУ изнутри в данном случае не навредит, т. к. минвата уже отсечена от помещения пароизоляцией.
  4. Volare
    Volare
    Volare
    Я был такого же мнения, единственное напрягает еще, что обрешетка попадает между пароизоляцией и ппу, не будет ли внутри гнить, воага же все равно есть в доске.
  5. Igorotli
    Igorotli
    Igorotli
    Я делал аналогичное утепление, только вместо ППУ прямо по пароизоляции, которая закрывает вату, к стропилам прикручен саморезами ЭППС 50мм. 2 зимы показали, что на мансарде тепло и сухо, правда в доме грамотно организована вентиляция, влажный воздух удаляется. На данный момент строю еще дом и сейчас дошел до утепления крыши, делать буду аналогично 200 ваты и 50 ЭППС, только скорее всего между ними буду делать зазор 1-2 см, как рекомедуют производители пароизоляционых пленок.
    Возможно мой опыт Вам будет полезен.
  6. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Что за утеплитель то такой, которой в 200 мм пропускает холод? Скорее всего утеплитель очень низкого качества или монтаж не правильны У меня в доме по проекту заложили 150 мм утепления минватой теплокнауф коттедж. Правда я очень тщательно следил, чтобы монтажники скрупулезно придерживались технологии монтажа, что кнауф выдал продавая утеплитель. На самом деле ничего сложного в монтаже, и промерзаний нет точно, так как мансардный этаж сразу бы показал проблему. Как вариант + 50мм минваты (нормальной только), чтобы этот слой перекрывал стыки в шахматном порядке – должно помочь. А про ППУ тебе правильно сказали, не стоит им портить что уже сделано.
  7. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    У меня была та же ситуация. Я снял внутреннюю обрешётку, набил горизонтально брусок 50*50 через 60 см, проложил между ними вату 50 мм, снова пароизоляцию. Эффект положительный. Убрались мостики холода.
  8. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Аналогично, только 100мм.
  9. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Добрый день, у меня таже беда, только в перекрытие, я положил 200 мм knauf дача, покупали спешно с отцом, в уникме, спросил про рулонный утеплитель (т.к между стропилами где-то 920 мм где-то 815 мм) они и предложили, а сказать, что он слабый не сказали, в общем понял только что он так себе на середине крыши, доделали а сейчас в комнате шумоизоляция ну прям никакая и переживаю тепло ли будет. мысль набить поверх пароизоляции брусок 50 мм и доутеплить нормальной ватой. как поведёт себя вата до пароизоляции, ну или между двух плёнок? а потом всё это потолком зашить гипсокартонным
  10. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    Доброго времени суток всем.
    Дабы не дублировать тему задам здесь свой вопрос.
    Хочу дополнительно утеплить крушу. Так как где то идет огромная теплопотеря.
    Вопрос такой, как лучше сделать утепление? Прикрутить бруски 50х50 прямо на контробришетку (На Фото: диагонально установленные доски, между которыми под гидроизолом (пленкой) лежит минвата) проложить минватой типа роквул толщиной 50мм, на мин вату пароизол и зашить ОСБ 9мм?
    Подсказали еще проложить пенопласт 20мм между поддерживающей обрешеткой (На Фото: горизонтальные доски) и потом зашить ОСБ 9мм. Но мне кажется это менее практичней чем вариант с минватой.
    ОСБ просто уже купили летом и осталось 22 листа.
    Что скажете господа PRO строители?]
  11. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    Дельных советов нет?
    Мне еще посоветовал мой знакомый, нужно снять поддерживающую обрешетку и пленку и набить брус 100х50 но горизонтально, что бы перекрыть щели и огрехи уже уложенной каменной ваты, новым слоем каменной ваты но уже 100мм толщиной. Далее уложить пароизол и зашить ОСБ.
    Что скажете?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Вот собственно самое грамотное решение.
  13. extnmjq
    extnmjq
    extnmjq
    Добрый вечер, у меня такая же беда по утеплению чердачного помещения, утепляем изнутри, пирог такой сверху оцинкованный лист, далее пергамин, потом обрешетка - это все было изначально. Теперь утепляем - на обрешетку набиваем пергамин, потом далее вертикальные планки, потом 3 слоя мин ваты плотность 35 в разбежку /крепим шурупами к вертикальным планкам/, по минвате кладем пароизоляцию Изоспан В, по пароизоляции прибиваем вагонку. Все операции видны на фотографиях. Нужен ли зазор между пароизоляциуй и вагонкой? А когда и где делается продух? И еще, пароизоляции не хватило и работники набили ветровлагозащитную мембрану Изоспан А, говорят что это одно и тоже. Это так? Чердачное помещение не предусматривает отопление и готовим его на весенне-осеннее время.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это не так, причем совсем не так. Снимайте Изоспан А обязательно. Хотя похоже в вашем случае это не единственная проблема.
    Между утеплителем и пергамином я так понимаю зазора нет?
  15. extnmjq
    extnmjq
    extnmjq
