Формула расчета объема испаряющегося фреона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 22.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Подскажите формулу расчета объема испаряющегося фреона?
    Необходимо знать, какой объем заполнит фреон газ, после испарения 1 литра жидкого состояния? при комнатной температуре и атмосферном давлении.
    Это надо знать на случай разгерметизации ТН, какой объем помещения заполнит фреон, насколько вытеснит кислород необходимый для дыхания ночью?
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Есть такой сандарт по допусиимым нормам называетса ashrae 15. Для разных газов разное допустимое количество. скачайте на нете ну или я могу глянуть .
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Мой компрессор перекачивает весь объем фреона 3.5 литра, за 76 сек., при объемной производительности 8 куб./час, то есть получается перекачивает за 76 сек. всего 0.17 куб. м газа. Давление на входе 4 бар, то есть сжат 4-х кратно, получается при атмосферном давлении займет объем 0.85 куб. м.
    1 литр жидкого = 0.24 куб. м газа.
    Так ли это?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот из Котзаогланиана
    Один литр жидкого R22 при температуре 20°С имеет массу 1,2 кг, однако 1 литр паров R22, при той же температуре и атмосферном давлении, имеет массу 0.038 кг, то есть в 1,2/0,038 = 31 раз меньшую.
    при 20°С и атмосферном давлении 31 литр паров R22 имеет такую же массу, как литр жидкого R22.
    В результате испарения жидкого R22 при 20°С, образующиеся пары занимают объем в 31 раз больший, чем объем жидкости, из которой они образовались.
    Поэтому диаметр жидкостных линий в кондиционерах всегда меньше, чем диаметр naтрубковков нагнетания (всасывания), хотя давления в двух магистралях почти одинаковы.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А цифру 0,038 кг откуда "Кот" взял?
    Сомнительная цифра, невзирая на авторитет автора.
    Насколько я знаю, масса 1 литра паров R22 при атмосферном давлении и температуре 20С отличается от указанного значения больше, чем на порядок.
    Может переводчики накосячили?
    А как быть с картинками?
    Их ведь не переводчики рисовали...
    И цифру 1,2 кг/литр откуда брали?
    Несмотря на то, что значение плотности похоже на правду, всё же свойства интересующего вещества лучше самому смотреть в "правильном" справочнике.
    А недостающие параметры вычислять простыми арифметическими действиями.
    Результат похож на правду...
    Но чем определять термодинамические свойства по маномеру и шильдику используемого компрессора,
    лучше всё же просто посмотреть таблицу свойств газа, взять одно значение плотности при каком-либо давлении или температуре, затем вычислить недостающий интересующий параметр.
    Например.
    Если это скажем R22, то смотрим табличное значение плотности при атмосферном давлении.
    Нас ведь атмосферное давление интересует?
    Плотность насыщенного R22 при атмосферном давлении 4,65 кг/м3
    Значит 1 кг насыщенного газа занимает объём 1 / 4,65 = 0,215 м3
    Но это объём насыщенного газа при атмосферном давлении и температуре кипения -41С.
    Если газ нагреется до комнатной температуры, то плотность уменьшится, а занимаемый объём увеличится.
    Насколько?
    Есть такое уравнение Менделеева-Клапейрона.
    Так как интересует конкретная порция газа 1кг, то эта формула выглядит совсем просто
    pV / T = const
    Была температура -41С (232К), стала +20С (293К), то есть увеличилась в 1,263 раза,
    давление не изменилось, значит объём увеличился в те же 1,263 раза
    0,215 м3 * 1,263 = 0,272 м3
    По Вашим прикидкам 1 кг с учётом плотности 1,213 будет занимать 0,24 * 1,213 = 0,291 м3
    Если учесть возможную погрешность измерения давления, температуры и объёмной производительности компрессора, то 7% погрешность при определения сколько места займёт убежавший из контура фреон, просто мизерная...
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Спасибо!
    Оказывается считать расширяющийся объем через производительность то же можно, только с погрешностью до 10%..
    Вопрос решен...
    Получается на подлодках для тушения пожара достаточное большие сосуды с фреоном были?
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это смотря с какой погрешностью измерите давление, температуру и производительность компрессора.
    Расширяется жидкий фреон при испарении раз в 300, а не в 30, как указывает "Кот" в своей книге.
    Кстати, о книге...
    Давайте вернёмся к этой цитате из книги.
    Книга говорят неплохая, но встречаются ляпы, по чьей вине не знаю, так как на оригинальном языке книгу я не читал и с переводом не сравнивал. Сколько этих ляпов, тоже не знаю, так как и в переводе только лишь пролистал по диагонали скачанную из сети версию.
    Один литр паров R22 при +20 по Цельсию действительно имеет массу 0,038 кг, но не при атмосферном давлении, как указано в книге, а в насыщенном состоянии, которое может быть только при давлении 9 бар абс. При давлении 9 бар 1 литр паров будет иметь массу в 1,21 / 0,038 = в 31,5 раз меньше 1 литра жидкого, приблизительно так и указано в книге.
    Но при атмосферном давлении 1 бар этот литр пара расширится приблизительно в 9 раз и будет иметь объём уже 272 литров, можно посчитать всё по той же формуле Менделеева-Клайперона.
