1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поднятие цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СынСергея, 22.03.16.
  1. СынСергея
    СынСергея
    СынСергея
    Поднятие цоколя
    Прошу совета.
    Предстоят работы по ленточному фундаменту 1-эт. каменного дома. 13 на 10. Самостоятельно, впервые, опыта нет. В виду пугающего объема работы рассматриваю вариант, залить ленту в уровень земли, дабы освободить себя от возведения опалубки, а цоколь высотой 40 см. поднять позднее полнотелыми бетонными блоками 390x190x188 марки 100.
    Какие минусы такого варианта цоколя против монолитного?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СынСергея, если перекрытие будет не монолитное, то придётся ещё поверх блоков лить армопояс!
  3. СынСергея
    СынСергея
    СынСергея
    планирую полы по грунту, без перекрытия плитами, армопояс планировал под крышей. по верху стены.
    Тобишь потребуется еще один армопояс по верху цоколя?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При каждом переходе с одного штучного материала на другой штучный материал - нужен армопояс!
  5. СынСергея
    СынСергея
    СынСергея
    Спасибо, не предполагал, что в моем случае потребуется (
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. СынСергея
    СынСергея
    СынСергея
    Получается, что если соблюдать такую технологию, то шкурка выделки не стоит... Подняв 2 ряда бетонных блоков сразу же возвращаться к бетонным работам... армировка и опять же опалубка от которой хотелось уйти. Надо порешать для себя, насколько критичен в моем случае армопояс, а то проще отказаться от подобного варианта цоколя.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СынСергея, продумывать проект, хотя бы для себя, надо сразу от фунда до самой крыши и уже потом возвращаться к фунду!
