Протяженность газопровода измеряемая по прямой линии?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Mike_418, 22.03.16.
  1. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Уважаемые форумчане!
    Возник неожиданный вопрос: что означает протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, в контексте Приказа ФСТ от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение"?
    Для понимания приложил схему, наподобие той, что мне нарисовал Мособлгаз для газификации моего участка.
    Протяженность газопровода по прямой линии это:
    А
    B
    L1+L2+L3
    Дело в том, что А у меня значительно меньше 150 метров, а Мособлгаз считает стоимость ТП по ставкам, складывая L1+L2+L3. Что же тогда означает уточнение "измеряемая по прямой линии"? Или опять развод?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А где там такое написано?
  3. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Где на Вашем рисунке "строящаяся (реконструируемая) сеть газораспределения" ?
  5. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Наверно я коряво нарисовал... Строящаяся сеть - линия с отметками L1 L2 L3. Смысл в том, что точка присоединения находится на удалении от ближайшей точки к моему участку, далее линия идет параллельно газопроводу-источнику и заходит на мой участок с противоположной стороны от газопровода-источника. И за это изящное техническое решение мне предлагается заплатить по полной, т. к. сама линия у них получается более 150 метров.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Газопровод-ввод ?
    3.25* газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
    СП 62.13330.2011*
  7. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Речь идет о распределительном газопроводе
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_418, изначально что хотите-то? Что подключаем, расход газа, давление в газопроводе?
  9. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    В данном случае это не важно. Стоимость подключения рассчитывается по одной из двух формул. Если считать по одной получается 4 млн, а если по другой 200 тыс. Выбор формулы как раз и определяется протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО.
  10. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Протяженность газопровода по прямой линии - это наименьшее расстояние, А.
    Распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области № 146-р от 01.12.2015г для первой категории заявителей:
    "Установить на 2016 год плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (далее - "Мособлгаз") газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения "Мособлгаз" с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), в размере 57297,90 рубля (с учетом НДС)".
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=220699
    Вам, скорее всего МОГ втюхивает строительство распределительного газопровода (а не газопровода-ввода) и переводит заявителя во вторую категорию с расчетом по стандартизированным тарифным ставкам.
  11. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Все верно, мне нужно строить распределительный газопровод, т. к. источник газоснабжения у меня высокого давления. И расчет они ведут по стандартизированным тарифным ставкам по постановлению 180-р от 18.12.2015.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=223845
    А там в приложении №6 есть две формулы, выбор которых зависит от "протяженности строящейся сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения МОГ". Сама трасса (суммарная длина отрезков L1, L2, L3) у меня больше 150 метров поэтому мне втюхивают формулу №1. А я считаю, что нужно мерить не по трассе, а по прямой до газопровода МОГ. Вот и хотел бы как то, подтвердить свои предположения.
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Понятно, я думала, что у Вас давление до 0,3МПа. У МОГ фишка - если распределительный не проходит около участка, заставить строить распределительный с переводом заявителя во вторую категорию.
    Все равно - минимальное расстояние.
    В Распоряжении комитета по ценам и тарифам Московской области № 146-р от 01.12.2015г четко определено, что расстояние по прямой=минимальное расстояние, значит и в других распоряжениях комитета также трактуется понятие "расстояние по прямой".
    РАССТОЯНИЕ — Кратчайшее расстояние между двумя точками по прямой. (Толковый словарь Ушакова)
    И причем здесь вариант "б", расстояние во всех НПА определяется от "сети газораспределения", а не от точки, которую выбрало ГРО.
  13. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Спасибо, за ответ. Я тоже так считаю. Думал, может у кого-то есть более веские аргументы, и где-то в газовых НПА расписано как считается расстояние по прямой.
  14. vaceknt
    vaceknt
    vaceknt
    @Mike_418, добрый день. Удалось убедить, что попрямой - это не L1+L2+L3 ?
  15. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Подал протокол разногласий. Жду 30 дней.
