"Совсем голову сломал".Помогите утеплить мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем HardenBerg, 22.03.16.
  1. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    День добрый! Немного опишу ситуацию. Купил 4 года назад старенький домик в городской черте для постоянного проживания семьёй.Всего ремонта описывать не буду, очень долго=).Перейду к крыше: так как дом небольшой для семьи из 4-х человек+собака (около 50 м2 с пристройкой),то при замене старой дырявой крыши "домиком" продуваемой всеми ветрами и пронизываемой всеми метелями (были и сугробы на чердаке),решил сделать крышу "ломаную" с замахом на 2-ой жилой теплый мансардный этаж. Фото все конечно вам покажу и постараюсь как можно подробнее.
    Слой крыши таков (с улицы в помещение):металлочерепица-обрешётка 25 мм-контррейка 25-30 мм-гидро-ветрозащита (не пинайте- забыл, как она точно называлась, на фото всё увидите)-стропила 50*150 мм. Вот и всё,утепления пока нет, для меня темный лес просто, как и где поставить пароизоляции, где нужны, где не нужны.
    По утеплению: сначала думал утеплить по П-образному контуру, но после, чтобы оставить место хотя бы под встроенные шкафы решил утеплять по более широкому контуру (см.рисунок) Вопрос: чем изолировать мин. вату со стороны холода в боковых стенках.
    Очень жду советов, только конкретно по моей крыше, как бы сделали ВЫ. Пожалуйста не общими фразами.
    ПС: утеплять буду сам, так как всё в доме делал сам, а утепление для меня пока "ахилесова пята",боюсь без вас я не справлюсь.
  2. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    Теперь фото внутри...Там у меня пароизоляция где ни попадя (от ветра ставил),если что критикуйте, говорите как и что!
  3. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    Общий вид моего дома =)Просто так. И кстати пленка, которая у меня на стропила натянута на фото 2 .
  4. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    Ах да, контур схематично нарисовал на бумаге, надеюсь будет понятно.
  5. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Вам поможет поиск по форуму, введите: утепление ломанной крыши. Найдёте все ответы, 100%
  6. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Я себе по П контуру утеплять буду, а где шкафы там по крыше.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @HardenBerg, Я б так сделал. И проще и качественне получится WP_20160322_003[1].jpg
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как пароизоляция? шплошные дыры будут...
    По П образному контуру и утепление и пароизоляция.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дыры будут в местах пересечения стоек и стропил...
  11. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    Спасибо за советы, объясню почему не хочу делать по П-образному контуру: хочу в стенах сделать шкафы для всякой поклажи-места маловато.
    Почему не могу утеплять прямо по стропилам: звездочками помеченные стойки упираются прямо в мауэрлат (насколько я правильно выразился),т.е. являются как бы продолжением стены от первого этажа, а за этими стойками получается сообщение с улицей то бишь карниз.,т.е. холодный треугольник.
    Если все таки утеплять по моему, то нужно ли изолировать мин вату от гидроизоляции чем нибудь? Или просто вставлять плотненько минвату 150 мм между этими стойками, затем перейти вверх на стропила?
  12. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    А если извратиться и сделать эти стойки прямо заподлицо со стропилами (т.е. оторвать их оттуда, очертить как надо, обрезать и закрепить каждую) Каждая стойка бужет вровень с одним из краев балки и сверху вровень со стропилом. Что думаете? И никаких дыр быть не должно.
  13. HardenBerg
    HardenBerg
    HardenBerg
    Со стойками для удобства утепления поступил так (см.на фото).
    1. Теперь думаю со стороны пленки вдоль всех стоек (маленьких) в два ряда пустить брусок 50*20 ,чтобы было во что упереться минвате (а не висела в воздухе)
    2. Со стороны помещения 15 -ти сантиметровые стропила утолщу на 5 см бруском 50*50,чтобы влезло 15 см минваты +остался вент зазор 5 см по стропилам. Стойки утолщать не буду, со стороны карниза у них и так вениляция будет.
    3. затем по минвате, я так понимаю нужно протянуть пароизоляцию (какую посоветуете?)вплотную к мин вате. Вокруг высоких стоек внутри помещения пароизоляцию поплотнее обожму степлером.
    4. поверх пароизоляции сделаю обрешётку теми же брусками 50*20
    5. зашью всю обрешётку OSB панелями.
    Ответьте пожалуйста, так ли я всё понял, правильное ли будет утепление?
  14. Генка1979
    Генка1979
    Генка1979
    Богородицк
    Не парься, никаких пароизоляций. берешь 10 пенопласт. и все. промеж стропил. но все надо плотно. с пропенкой. у меня дом копия твоего. зимой никаких нареканий, т. к. ппс по паропропусканию как сосна и не дает конденсата. главное везде побольше вентзазоров. удачи
  15. Генка1979
    Генка1979
    Генка1979
    Богородицк
    Типа того.(см фото) хотя пароизоляция не помещает, если хочешь
