F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Бензин ещё может.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    хорошее масло и подделку купить практически невозможно - бренд не очен известен на рынке.
    приложил табличку стянутую с ойлклаба - в ней подобраны 2Т масла от производителей масел
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В сервис мануале на Suzuki RM250 нашел хоть какую то конкретику Значит так:
    концентрация кислорода уменьшается на 10%, при изменении температуры
    воздуха с 0 до 40 градусов. При подъеме на 2000 метров уменьшается на
    20% При увеличении влажности до 100% уменьшается на 5%
    А по колебаниям атмосферного давления пишут, что падение на 1 мм рт ст соответствует подъему на высоту примерно 12 метров. Как то так.
  4. zzevs007
    zzevs007
    zzevs007
    Подскажите друзья! Можно ли считать это масло оригинальным? Брал в сервис-центре за 650 литр!
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это, вроде, минералка, хоть и Штиль. :(
    Пила у Вас добрая, лили бы сразу синтетику или полусинтетику.
    ИМХО, ЭХО стоит столько же или дешевле, но лучше будет этого Штиля. Если Штиль, то уж Ультра, но оно дорогое.
    А так, хороших синтетик по примерно 700 руб полно.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Должен быть, с натяжкой, такой медицинский запах. Типа бинтами\не бинтами.)
    Но разве оно оставляет такую красную краску на бутылке? Краска должна очень быстро стекать, имхо.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Почему "вроде"? Это обычное HP, которое "всю жизнь" минералкой было. Тара эта давно в обиходе. HP Super - FD полусинь, уже давно в продаже нигде не вижу, помимо того, что больше в РФ не поставляют. Ультра - улучшенная минералка FB, - полусинь типа, но хуже чем HP Super. Ценник ей, ультре, рублей 400, не больше.
    Синтетики нет и не было. Неоднократно эта тема уже тут и не только тут пережевана.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ни в коем случае Ультра не хуже Супера. Я Супер тоже использовал, восемь стограммовок, так что могу сравнить. И запах выхлопа у Супера похож на краснуху НР. Тогда как у Ультры идентичный с Хускварной ХР, которая есть полная синтетика. Сказать что Ультра - минерала, это, мягко говоря, перебор не по детски.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Про бензин, есть ли смысл в 95.
    Сидел тут на работе листал тех документацию эховскую для общего развития, зацепился взглядом за степень сжатия - есть пилы, где она меньше 7!
    Прописью, семь.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возможно от пилы зависит.
    У меня на Олео Мак написано конкретнее некуда - "октановым числом не ниже 89 ([R+M]/2)".
    А это наш АИ 93-94.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Мне до сегодняшнего дня никогда не попадалась прописанная именно степень сжатия в документации к пилам. Одно дело - просто рекомендация, что лить, а другое - конкретный параметр, подсказывающий, что к чему.
    То, что я читал - это не инструкция пользователя, а тех доки, так сказать, для внутренного применения, не секретные какие то, просто пользователям их не принято показывать, ибо незачем.
    Что написано в руководстве пользователя к этим пилам про бензин - если будет время в понедельник, попробую найти английскую инструкцию оригинальную.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Большинство производителей почему то не указывают какое ОЧ имеют ввиду - R, M или [R+M]/2, а это разница в примерно 10 едениц.
    Но вот мой указал, и 92-й мне как бы не рекомендован, хотя думаю, что и страшного ничего не произойдет.
    Сейчас вообще везде АИ 100 появился. Попробовать что ли?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А кто говорит, что это прям минералка?, это улучшенная минералка, ну или гидрокрекинг, - это полусинтетика, при всём при этом это не означает, что данное масло плохое, оно хорошее, но ценник на него завышен как минимум раза в три, впрочем это обычное дело для брендов, которые на заимствованные вещи вешают твой логотип и завышают стоимость, будь то масло, подшипники и так далее, - обычная практика.
    P. S: мой дворовый кот пахнет так же, как и породистый соседский, но породистым это его не делает... © метафора.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Степень сжатия, или компрессия?
    Для геометрической степени сжатия 7 единиц очень мало, - если только речь не о фактической.
