F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Итак, добрался до деревях. Напомню, отработал несколько баков чередуя доски с брёвнышками на НЕэстеровой синьке. Первые 2 фото. После чего, ничего не чистил. Настройки карба и дерево, те же. Просто залил смесь с Ультрой. Отработал чуть меньше бака. Оставшиеся 2 фото. По моему, наглядно.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дим, вопрос от чайника.
    Но ведь это палка о двух концах?
    Смесь обогощена, трение меньше, но нагара больше. Как же пилка больше проживет, если нагара больше?
    Получается замкнутый круг. :(
    Сам то я 1/45 на всякий случай лью. :)Даже специально две банки подобрал на 900 и 1800 гр, чтобы не путаться - масла ровно 20 или 40 мл. :)
    И вообще, я опыты проводил, нагар не только от пропорции зависит.
    На одной и той же смеси у меня
    - на пиле нагар был, на косе нет.
    - на пиле поменял свечу на чуть более горячую - тоже не стало.
    Получается, в идеале пропорцию надо подбирать под конкретный режим работы и агрегат. И даже под свечу. :(
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хотя не ко мне, с Вашего позволения вмешаюсь. Насчёт нагара - это смотря какое масло применять, диапазон достачно широк. Если взять среднее - так вреда от нагара будет меньше, чем от большей температуры и загруженности. Это касается и пропорции масла в смеси - состава, и настроек карбюратора - качества смеси. А если масло - хорошая синтетика, при чуть увеличенной пропорции - нагара минимум, и пользы однозначно больше чем вреда. Для моторесурса.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И я коллега, дополню. Тут ещё бывает так, что нагар даёт левый бензин. Даже при хорошем масле. Пример у меня, перед глазами.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я как то перешёл на Хускино масло. При его применении про цвет изолятора свечи можно забыть - постоянно чёрная, но без нагара. Тут ведь смотря какое масло (для определения по свече лучше Штилевское). Да и смотря какой инструмент. На 180 фиг добьёшься коричневой свечи - если только обороты под 15000 сделать, а это дофига. @Ярослав1971, правильно пишет, и @ronnie5150, тоже. Лучше пусть будет немного нагара чем задиры на поршне и цилиндре. А на Торксах и Миксах сам бог велел (ну и я тоже:)]).
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Дим35, я лью в 140-ю Хускино 1:45. Перейти на Ультру в такой же пропорции есть смысл?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Один фиг как по мне.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А вот и нет, пахнет как раз 'синтетика' а точнее присадка гидрокарбиламин. Благодаря ей масло
    обозвали полусинтетикой, 5-ять процентов и никакого мошенничества :pioner::close::aga:
    Ps. Че то подумал, а может они растворитель синтетикой считают, амины же в принципе
    в природе существуют. При разложении трупа как раз они образуются...
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Недавно пробовал 800-й Motul, погода была пасмурной, ветреной. Короче спалил только
    пол бачка, выкрутил свечку, она заметно потемнела. Ну думаю, вот тебе и хваленое масло,
    где то через неделю решил бачок добить тем более, что погода была отличной. На
    этот раз свечка посветлела. Похоже колебание атмосферного давления заметно влияет
    на качество смеси, я раньше как то не предавал этому значения.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Еще раз призываю всех попробовать Valvoline SynPower 2T, заказной код 862065.
    Стоит рублей 600 за литр.
    Там что то написано про 100:1, я развожу 45-50:1.
    Выхлоп вообще бездымный, свеча в светлом тоненьком нагаре.
    Только опять же, еще раз, напоминаю, что нагар старый начинает отлетать и может затереться между поршнем и цилиндром - на б/у технике, ездившей на минералке, надо бы поршневую разбирать чистить перед переходом на синпауэр. Также и со штилевской ультрой.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk::hndshk::hndshk:
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не замечал такого. Другое дело, высоко в горах.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А OEM производитель (не нашёл этикетки с обратной стороны банки) случайно не Ashland Oil из Нидерландов? Если да, то он разливает масло и для Neste.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Гляну при случае, сейчас не под рукой.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Может быть из за предыдущего масла, скопившегося в картере, чего то
    другие версии в голову не приходят.
    Скорее всего, помню, что из Голландии.
