Финский тип окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Serg89, 04.06.09.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В целом да
  2. Безотцовщина
    Безотцовщина
    Безотцовщина
    Скандинавские окна открываются обе створки внутрь. DSCF8612.jpg WP_20140403_0041.jpg WP_20140403_0011.jpg
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет, у меня окна, как на картинке выше, белые. Постоянно идет запотевание между рамами, т. е. конденсат выступает на первой раме со стеклопакетом на стороне, которая внутри рамы. В чем может быть проблема?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Теплый влажны воздух инфильтруется (через уплотнитель между рамой и внутренней створкой, он не герметичен, или при открывании форточки на проветривание) в пространство между двумя нитками (рамами) остекления и конденсируется на внутренней поверхности стекла (стеклопакета) наружной нитки - пресловутая точка росы.
    Вариантов избавиться от этого IMHO не так и много (концептуально - повышение температуры внутреннего стекла в наружной нитке остекления и/или понижение влажности воздуха в пространстве между рамами):
    • понижать общую влажность воздух в жилом помещении (хорошая приточно-вытяжная вентиляция);
    • между нитками класть пакетик с сорбентом (для снижения влажности воздуха в пространстве между рамами - периодически вынимать его и просушивать);
    • делать подогрев (прямой или косвенный) межстекольного пространства (для повышения температуры стекла наружной нитки остекления) и дополнительно вентиляцию;
    • ставить в наружной нитке обогреваемое стекло (стеклопакет)
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Причина была в криворукости изготовителей окон. Почти год ушло на то, что-бы они приехали и поменяли внутренние створки со стеклопакетами. Они их сделали в размер проема рамы, и перекрытие проема обеспечивал только выступающий край уплотнителя. Летом 20 года обратил внимание на то, что при ярком свете видны щели по внутренним створкам. Владелец этой богодельни-изготовителя окон долго мурыжил, так как не мог поверить, что такое могли сделать его работяги, и думал что это бредни сумасшедшего клиента. Пришлось ждать когда приедет его человек и все проверит. Потом ждал когда все отойдут после короновируса. Потом ждал когда доставят. В итоге только осенью 21 поменяли створки и проблем с запотевание не было. Чебоксары, волжские окна.
  6. alex_buzin
    alex_buzin
    alex_buzin
    У меня такие же окна и проблемы идентичные, летом, конечно, все ок. С осени начинается.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня вроде всё решилось после замены внутренних створок. В выходные поеду, посмотрю. Но вроде в прошлую зиму не замечал проблем.
  8. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    Нужен совет. Видел фото финских окон с раздельными переплетами, в коробке которых сбоку устроена вертикальная коробка на всю толщину окна. Через эту коробку происходит приток воздуха.
    не могу найти, как это правильно называется. И что внутри этой коробки? Фильтр от мошки? Рекуператор?
  9. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нет там ничего, просто короб для пропуска воздуха. Просто дешевле выполнить глухое окно, без створки, а проветривать рядом. И в целях безопасности будет надёжнее.
  11. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    Спасибо! Я по бедности, хочу сам собрать аналог финского окна из бывших в употреблении двух рам и повторю эту коробку для воздуха.
    После этого опыта повторю то же самое в квартире. Снаружи поставлю имеющуюся пластиковую раму, а вовнутрь сделаю сам деревянную раму с двойным остеклением.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не то что бы отговариваю, просто у финов есть ноухау и в деревянных профилях для рам, и в расположении стекла и стеклопакета
    Буду рад если Вы всё это уже изучили и поделитесь здесь своим решением
  13. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    Я уже делал вставку со стеклами для расширения купленного окна по финской технологии. Покупали ставил те же уплотнители что и в финском окне. Но, то было окно с раздельными переплетом, по одному стеклу в створке.
    Имею одну разобранную раму с тройным остеклением в створках. Профиль могу скопировать.
    Имею одну форточку со стеклопакетом ыво внешней створке и два стекла во внутренней створке на винтах.
    Ранее делал два окна в садовый дом, не по финским образцам, а увеличил расстояние между стеклами до 80 мм.
    Иначе говоря, я кустарь, не жалеющий свое время на творчество. Зарплата увеличилась, а привычки остались. Что то куплю, что то сделаю, если посчитаю, что будет очень дорого.
  14. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
  15. dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    dmitserpuhov
    Паз под уплотнитель на створках. Надо теперь узнать его название для заказа. Уплотнитель вставляется в паз и там заклинивается.
