Банный щиток (прямой вариант) и печь Ферингер. Вопросы новичка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexpsk, 22.03.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставиться щиток на ребро. затем подключаем БП. Делаеться -несколько прогонов и только тогда заказчик принимает решение - как и во что ОДЕВАТЬ щиток. иной раз и так делаем. P5050065.JPG
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я не против.
    Но такое решение для щитков с печами Ферингера вряд ли подойдет. Тема то про них - посмотри. Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вопрос состоял -какой вариан щитка. Ребро или в пол кирпича. И Вы сами -отметели ,ребро лучше. Я просто показал как из ребра - сделать в пол кирпича. и какой киприч -использовать. благо -в этом чуть разбираюсь. все почему то - бояться ребра. Ребро оштукатуренное и облицованое 250 на 65 и 65мм. намного - крепче, газо-непроницаемое и отлично стоит при перегревах. и имеет -другие +.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Прошу прощения что не по теме!
    ребята подскажите пж каким размером плиту заливать под печь Ф гармония+щиток?
    и каким должно быть расстояние от печи до щитка?
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Обновлю может кто ответит
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @plynin, в паспорте печи есть все размеры, указанные производителем. То есть, глубина, ширина печи и рекомендованные расстояния от бока печи до стен.
    Это касается печки. А щитки бывают разные :) Смотря какой вы себе решите делать и как его разворачивать относительно печки. От этого и габариты и конфигурация плиты будет зависеть!
    А если у вас плитный фундамент, то можно ничего вообще и не заливать :) Хотя все говорят, что печь лучше приподнять, так портал в КО будет получше выглядеть и топить проще :)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @plynin, под печь размер не скажу, посмотрите ТТХ печи, делать ли фундамент шире печки - вопрос вкуса и эстетики (гляньте в моей теме, как смотрится подиум на полкирпича шире печи). Расстояние между печью и щитком может быть нулевым, то есть впритык, тут опять же вопрос вкуса. Размер стандартного банного щитка 3 кирпича на 1,5, то есть где то 77 на 38 примерно. Лучше сделать чуть поуже, чтоб потом фундамент не выпирал за габариты щитка.
  8. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    @Alexpsk, скоро 2 года с последнего Сообщения пройдёт! Как щиток? Доделали? Работает? Плюсы, минусы Вашей конструкции? Тоже планирую массивный щиток. Интересен Ваш опыт!
  9. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Да что то не писал...В принципе сам щиток доделал еще год назад, но потом как обычно - то денег нет, то времени, то на другие работы переключился...) Пробовал несколько раз протопить, больше для проверки всей конструкции, потом мет. печь убрал и занялся внутренней обшивкой всего... В двух словах - все работает, тяга есть сразу и зимний и летний вариант, но все же не стоило (хотя и предупреждали) делать такую громоздкую конструкцию т. к. щиток прогревается медленно. Окончательно скажу примерно через месяц когда все соберу, обошью парилку и уже буду топить печь с камнями. Минус (а может и не минус?) что дольше и больше надо будет топить и ресурс самой металической печи...а так же финансовые и трудозатраты. Плюс, лично для меня, эстетическая сторона и цельная перегородка между помещений. Как то так...)
  10. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    У меня планируется (пока что читаю, рисую, считаю) достаточно массивный щиток, так как надо с его помощью сместить дымоход в сторону почти на 1,5 метра... рисую, думаю как его облегчить, хотя понимаю что отпить придётся дольше. Тут главное, на сколько дольше, и что бы работал. Буду ждать результатов протопопе и отзывов!
  11. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    По готовности обязательно отпишусь. А так, если правильно понимаю, то длина всех дымоходов должна быть меньше высоты трубы для лучшей тяги.
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Доброго дня!
    Какой раствор вы использовали для кирпича на ребро и на что плитку клеили?
    Спасибо!
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Pavel_VN, :hello:
    Последняя активность Вогнистый:
    16.09.21
