Банный щиток (прямой вариант) и печь Ферингер. Вопросы новичка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexpsk, 22.03.16.
  1. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Приветствую всех.
    Под «натиском») Форумчан создал эту тему.
    Спасибо Сергею 5_6 что приютил в своей уже поистине народной теме. Именно его темы по щиткам подтолкнули и меня к такой идее, но с немого иными исходными данными.
    Начало моих вопросов https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-133#post-14050850
    Если кому лень читать повторюсь, что вначале планировал просто кирпичную перегородку в парилку (шириной 2,8 и высотой 2,3 м.) что бы вписать уже приобретенную печь Ферингер классика паровая, в том числе и с точки пожаробезопасности. Искал варианты устройства дымохода и тут тема про щитки). И подумалось сделать перегородку с дымооборотами – и пожаробезопасно и тепло аккумулирует. Одни плюсы.
    Но у многих Г-образный вариант, я решил сделать прямой. Первую схему предложенную форуму завернули быстро, по второй (представленной ниже) и начал вести кладку. Многие раскритиковали большой массив пассивного кирпича и долгий его прогрев. Согласен. Сделал отопление ТП и теперь постоянный плюс. Это должно немного улучшить ситуацию.
    Теперь вернулся к щитку и появилась мысль немного изменить схему.
    Вопросы. Какой из этих вариантов будет лучше? Какая толщина должна быть между горизонтальными каналами?
    Спасибо, жду критики и советов.
    Опыта не имею, как оказалось я не печник и даже не каменщик)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexpsk, так у вас уже щиток начат? Или это другой автор?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне вторая схема щитка больше нравится, только перекрышу, в которой горизонтальная задвижка нужно сделать в два ряда кирпича, а не в один.
    Вертикальная перегородка в кирпич между опускными каналами и вертикальным нужно сделать в пол кирпича. А можно и в четверть.
    Ну и не нравятся мне два крайних сплошных вертикальных столба кирпичей слева и один справа. Если просто заполняется проем, так лучше уж стеклоблоками. Удачи
  4. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Автор я, щиток начинал в ноябре, потом увлекся на отопление-утепление, теперь вернулся к щитку.
    перегородка действительно в полкирпича, не стал схемку перерисовывать. слева стенка сужается и идет в кирпич (фотоаппарат сломался, а на телефон нормально не сфоткать, пока не покажу но попробую сверху сфотографировать для наглядности). справа столб в два кирпича шириной пока не закладывал, думаю как лучше сделать да и ходить вокруг пока удобно
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Alexpsk, @Alexpsk, Мое ввиденье щитка. Только подвертку / в низу / чуть выше. щиток 2.JPG
  6. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Про подвертку я правильно понял? выделил синим
    Имеет ли смысл сделать еще одну задвижку типа "весенне-осеннего" хода)? между опускным и подъемным каналом?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да -все верно.
    Задвижки обозначены -черным. Левая -ЗЛХ, правая -щиток.
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Про задвижки я понял, просто не добавить ли еще одну, для среднего хода? что бы постепенно запускать щиток
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    вопрос -конечно, интересный. Даже самому интересно стало.
  10. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    И мне интересно, а хочется еще и практично) думаю больших трудозатрат это не прибавит. вот если ставить то на какой высоте от перекрышки?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Тут главное - чтоб не дымила...
    Я бы не ставил. Просто в "среднем" режиме комбинировать летний и зимний ход. Протопили немного через зимний и раньше, чем зимой, открыли летний. Результат аналогичный, минус лишняя задвижка и минус потенциальное место поддымливания!
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мне то тоже интересно :)
    Я тут себе тоже блудень придумал :) Правда, пока еще ничего не строил, планирую к зиме только...
    Вот мои придумки:
  13. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    - большая логика есть и в этом. просто к тому же купил задвижки которые подойдут вертикально, а тут получается переделывать на горизонтальные, а сечение уже такое не пойдет, придется другие брать...
    где то я недавно видел такую схему, должно получиться лучше чем у меня)
  14. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    вспомнил - у Вас же и видел, причем и подписан на эту тему). перечитал, возникли вопросы по моему варианту: где и сколько ставить прочисток мне? как лучше организовать и закрепить метал. отбойник при входе в щиток? какое расстояние оптимальное от входа в щиток до перекрышки над ним?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexpsk, :)
    Ну, я совсем не печник, так что как нужно не знаю :(
    У себя исходил из того, чтобы можно было прочистить все горизонтальные плоскости, которых получилось много :(
    Теоретически, можно было бы ополовинить количество прочисток, если их делать с торца щитка. Но народ не рекомендует устраивать задвижки, прочистки и пр. дверцы из парной, так как будет подтягивать пар.
    По отбойнику @Вогнистый писал, что крепит их на мебельный болт свободно. Правда мне пока не понятно, как этот самый болт закрепить в кирпиче... Тем паче, что у меня щиток в четверть.
    А по расстоянию не подскажу. Думаю, что несущественно.
