Подогрев естественной приточки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Farbax, 22.03.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    Планирую ставить вытяжную вентиляцию принудительную (Vilpe) с вентилятором на крыше.
    А приточку естественную. Встал вопрос подогрева воздуха зимой. Можно ли обмотать металлическую вентиляционную трубу для приточки металлопластиковой трубой, типа тена сделать. И пустить по ней горячую воду? Или использовать электрический подогрев?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Если без знаний и автоматики делать - замерзнет на...
    ТЭН тоже не без напастей - видел расплавившиеся ТЭНы после аварийной остановки вентилятора (тупо отключилось эл-во). ИБП на вентилятор может помочь, но они орут в массе своей.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Как-то можно естественным путем подогревать естественную приточку? Например пустить трубу по тёплому подвалу, и там воздух сам собой прогреется.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне неизвестно о легких и "бесплатных", но эффектиных способах подогрева. Крайнее Ваше предложение зальет подвал конденсатом, но будет малоэффективно: воздух плохой проводник тепла, а по воздуховоду скорость очень приличная для сколь-нибудь эффективного подогрева при небольшой температурной дельте.
  5. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Gaser,
    Получается решение принудительной вытяжки и естественного притока через клапаны - не рабочее? В холодное время года клапаны надо закрывать иначе будет холодно в доме и вентиляция работать не будет?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение пользователя - закрывать и уменьшать до мизера расход воздуха или вентилировать без температурного комфорта. Решение Заказчика и проектировщика - обеспечить тот или иной уровень этого самого комфорта.
    Я не говорил, что приток через клапаны с вытяжным вентилятором есть решение нерабочее. Оно малокомфортное в большинстве домов в РФ.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Для увеличения комфорта надо обеспечить подогрев притока, правильно?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам еще нужен ответ на этот вопрос? Как же хреново я пишу до сих пор...
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Это был риторический вопрос =)
    Я к тому, что еще нужно? Увлажнение воздуха, очистка? Приток в жилых помещениях, отток в санузле и кухне?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По требованиям и показаниям. ФИльтрация нужна всегда почти (даже в лесу осенью пыль летает). увлажнение нужно даже при "возвращающем влагу" рекуператоре - если ставить себе задачу делать "правильный микроклимат". Просто очень часто приходится душить хотелки - из-за неплохого фильтра установка (любого уровня и возможностей) становится дороже на 30%, нормальная система сплинклерного увлажнения (где минимальна вероятность зарождения в воздуховодах посторонней и вредной для людей жизни) стартует из-за водоподготовки с тысяч УЕ...
    Самая простая и распространенная и удобная схема. Но есть нюансы - хотим "герметичную и шумоизолированную" спальню - надо решать задачу. Перед решением этой задачи надо задачу поставить, называется "составить ТЗ на проект"
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И если в доме есть печь/газовая колонка/камин/котел с открытой камерой сгорания, то будут проблеммы с растопкой и горением!
  12. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Камин планируется, но использовать его для обогрева помещения в планах нет - есть газ. Я так понимаю при розжиге надо просто приоткрывать окно.
    @Gaser,
    Получается, что оптимальней (комфорт/стоимость) все же ставить ПВУ с подогревом, а не делать принудительную вытяжку на крыше...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оптимальные решения получаются при правильной постановке задания на проект и при правильном проектировании. Про Ваш дом мне ничего не известно, поэтому оптимального решения от меня Вы здесь не услышите.
