1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Вопросы по непосредственной установке окон в деревянном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем mihrutkin, 22.03.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Здравствуйте. Деревянный дом, окосячка присутсвует. Устанавливаю на анкерные пластины, профиль кбе 60.
    1. Какие саморезы нужны для крепления анкерных пластин к раме?
    2. Каков размер саморезов для крепления анкерных пластин к окосячке? Можно ли саморезы загонять по центру окосячки, там где закладной брусок на его глубину (минус пару мм)?
    3. сколько подкладочных пластин оптимально должно быть, Что бы рама не просела?
    4. Нужно ли вытаскивать стекло из рамы или это не рекомендуется, а лучше снять откидное окно, а вторую часть не разбирать?
    Спасибо большое
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    1. Саморезы с пресшайбой на 25мм. Если честно никогда не приворачивал пластины, ни одно не вывалилось.
    2. Саморезы на 40мм
    3. Подкладки регулировочные под каждую стойку. Если расстояние между стойками более 80см, то еще между стойками.
    4. Створку при монтаже лучше снять, стеклопакет из глухой части на усмотрение (есть кому подержать окно можно не вынимать, если один- удобней вынуть)
  3. MkttSS
    MkttSS
    MkttSS
    Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.
    В конце прошлого года смонтировали в доме из оцилиндрованного бревна ПВХ окна.
    К моменту монтажа дом стоял 1.5 года.
    По весне выяснилось, что через внешние наличники затекает вода.
    Процесс монтажа окон лично не контролировал, но теперь стоит задача по исправлению этой ситуации.
    Есть ли в обсаде четверть сейчас точно сказать не могу, не было возможности снять внешние наличники.
    Монтаж рамы окна в обсаду осуществлен. Между рамой и обсадой запенено. К этой части вопросов нет.
    Монтаж обсады в бревна осуществлен, но как следует из описанного без внешней гидроизоляции.
    Плюс сбоку и снизу заделано паклей, а сверху обсады проложен обычный утеплитель, завернутый в пароизоляцию.
    Задача: исправить ситуацию загидроизолировав внешнюю часть окон. При необходимости с вытаскиванием утеплителя завернутого в пароизоляцию и заменив на паклю.
    Вопрос:
    1. Нужно ли вынимать утеплитель и забивать это место паклей?
    2. Насколько я понял в данной ситуации следует все-таки поменять утеплитель на обычную паклю, затем приклеить псул по всей длине периметра обсады, затем снаружи проклеить лентой Абрис С-ЛТ.
    Правильно понимаю ход действий?
    3. Нужно ли далее после ленты Абрис с внешней стороны сверху еще заделывать герметиком? Если да, то каким? (швы в доме заделывали Perma-Chink, пока не порвались, чуть меньше года назад)
    4. Далее переделать устройство внешних наличников, обработав их антисептиками с внутренней стороны, засиликонить стыки наличника и дома, предусмотрев устройство отвода воды. Правильно? Если да, то каким силиконом?
    5. Нужно ли изнутри дома клеить пароизоляцию? Если да, то какую?
    Если еще что забыл прошу подсказать. Спасибо.
    Фото можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0Bxw-HsZuw853LTNYSDdieU5OeG8
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @MkttSS,
    1. Вынуть и проверить на предмет влажности, если сухо, суём обратно.
    2. Менять нет смысла.
    3.4. Если очень хочется. Используя любой силикон.
    5. Не надо.
  5. MkttSS
    MkttSS
    MkttSS
    @Serg89,
    1. Конечно же там влажно, как раз через верхний слой поступала вода и протекала внутрь. Если влажное менять? Или просушить и обратно засунуть? Вообще вот эта схема с утеплителем завернутым в пароизоляцию это нормальный вариант?
    2. Но если утеплитель там не очень плотно лежит - забить туда как при конопатке? С ПСУлом и Абрисом ход действий правильный?
    3. Все-таки хотелось бы получить надежность чтобы не лазить и не переделывать каждый год.
    4. Принял.
    5. Принял.
  6. MkttSS
    MkttSS
    MkttSS
    Добавлю в части пункта 3.
    Т. е. абрис с-лт настолько хорош что сверху можно не силиконить?
    Есть ли у него какие-либо эквиваленты? Официальное представительство с физическими лицами не работает, к сожалению ... (
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @MkttSS,
    1. Естественно просушить. Утеплитель заменить. Вариант нормальный.
    2. Псул некуда там.
    3. Просто должно быть плотно, не забивать.
    У Абриса есть аналоги. На строительных рынках видел.
  8. MkttSS
    MkttSS
    MkttSS
    Доп. по пункту 4.
    Т. е. даже если за внешний наличник будет попадать вода - ничего страшного? (при условии хорошей гидроизоляции стыков) Куда тогда эта вода будет деваться?
    Действительно не надо клеить гидроизоляцию на нижнюю часть окна?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
