Вытяжка с кухни
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Farbax, 22.03.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    Вытяжка с кухни
    Доброго времени суток, форумчане.
    Имеется кухня (18 м2). Хочу поставить вытяжку над газовой плитой. Есть 3 варианта как вывести трубу. Стена из газосиликата, кровля битумная черепица. К сожалению по прямой вертикально вверх не получится, там проходит брус. Какой из трёх вариантов лучше? Удобнее, правильнее, экономичнее, эстетичнее, быстрее? Высота не большая, крыша над первым этажем
    P. S. Можно ли вывести просто в стену и трубу протянуть на полметра от стены горизонтально?
    Не будет кругом пахнуть едой? Или всё-таки вертикально вверх?
    И такой вопрос - как реализовать вытяжку на отдельно стоящим духовым шкафом в колонне? Нужна ли она там? Расстояние от плиты метра 2.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    При любом варианте ЕВ пахнуть будет. Не будет пахнуть при правильно рассчитанном и смонтированном местном отсосе (вытяжном зонте) с вентилятором и с расходом от 400кубов/час.
    Зелененькая с углами под 45 правильнее будет, и то если закончится над кровлей по картинке "дымоход на кровле" (гуггл).
    Если с вентилятором зонт вешать - можно тупо в стену с двумя обратными клапанами сделать, если не боимся загрязнения фасада возле наружной решетки. Самый дешевый и "тупой по типу лома" вариант.
    ЕВ как на схеме работать не будет кроме морозов за -10.
    не уверен, что до конца понимаю вопрос. Пахнуть вокруг какое-то время будет при любом варианте общеобменной вытяжки (которая обязана весь день крутиться), при местном отсосе - какой спроектировать и как включать будете.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ясное дело, что вытяжка над плитой будет с вентилятором.
    Также из кухни еще будет принудительная вентиляция с крышным вентилятором.
    Духовка будет не под плитой а отдельно [​IMG] типа того.
    Нужна ли над ней вытяжка?
    Трубу сделать зеленую по 45 типа так? [​IMG]
    Как то скрыть хочется ее под потолком, а так не получится. Может пропил в брусе лучше сделать и вертикально вверх вывести?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы что-нибудь когда-нибудь на голову рухнуло? Чай не просто так там брус лежит. Если просто так лежит - то пилите... Про нужно, не нужно - Вам решать, я всё сказал.
