РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета - у меня цокольный этаж, гидроизолирован, утеплен ЭППС, вокруг сделан дренаж, и на примерно 1 м. от стены (может меньше немного) по кругу засыпан песком (чтобы не пучилочь, как я понял), дальше и везде на участке - глина, сверху см 25-30 плодородная земля. Хочу сделать отмостку из тротуарной плитки, как ее делать, что сыпать под нее, утеплять ли, глиняный замок делать? Предлагают разные варианты, в основном, по шаблону, не вникая особо конкретно в мои условия - чет там отрывать, сыпать песок - а он и так у меня там насыпан, хотелось бы умного совета). Машины ездить там не будут, пешеходы ходить особо тоже, ну дети может побегают. Да, еще перепад по высоте у грунта относительно противоположных стен дома около 60-80 см, делать ступеньками отмостку или под наклоном? И цоколь еще не отделан, будет цокольный сайдинг, или может еще что, пока не знаю. Отмостку крепить как то к фундаменту нада? Сам думал так, что раз дренаж есть, то пусть себе вода течет через песок вниз до дренажной трубы, да и все, ну может щебня подсыпать под плитку. Но может я ошибаюсь, и воду лучше отвести все таки от фундамента, в сезонные грунтовые высоко стоят, подвал заливало наполовину, когда был без гидроизоляции, хотя если дальше сплошная глина, куда ее там отведешь то, так и будет стоять. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Пазухи с песком, Вам по любому надо отмосткой перекрывать, чтобы верховодка туда не текла. А как... эт на Ваш выбор: или мягкая плёнкой или ж/б.
@fbird, Отмостку можно горизонтальной и НЕ Делать, но уклон от стен дома обязателен от 2% до 5% К стенам крепить не нужно, если монолитная, то дэмпфер проложите хоть из полосок Вспененного Пенополиэтилена 10 мм. Через обратную засыпку вы отводите Грунтовые воды (капилярные) и часть дождевых, отмостка для того, что льется сверху и она должна отвести воду за-Пазухи с песком -это поверхностный дренаж как-бы ! Дальше по глине спланируйте с уклоном и (или) копайте ВОДОРАЗДЕЛ.
@Winder, @navashino, Большое спасибо за советы! А какой пирог то надо в случае с тротуарной плиткой? На песок пленку (кстати, какую, геомембарну?), потом плитку на пленку? Пленку завести на цоколь? По краю отмостки положить такую половину трубы, как водосток? А щебень не надо сыпать?
Полиэтилен 150-200мкм или ПХВ. да на слой мелкого щебня или смеси песка с цементом, см. https://yandex.ru/search/?text=укладка%20тротуарной%20плитки%20своими%20руками&lr=64&clid=2150940&win=146 Можно и трубу, можно лоток, обычно просто поребрик, по разному делают.
