УЗО тип А: А нужно ли?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем paranoiac4me, 22.03.16.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго здоровья, форумчане.
    Есть вопрос, вроде старой мельницы. Льют воду слов на жернова, а каждый остаётся при своём.
    Во временных указаниях по применению УЗО:
    "В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях."
    И правильно будто, но напряжение этих "источников" пульсирующего постоянного тока в быту – от 5 до 24В. При среднем сопротивлении тела человека в 1000 Ом, набрать хоть половину номинала УЗО, даже при прямом прикосновении – непростая задача.
    При этом: "При угле задержки тока, равном 0 гр., неотключающий дифференциальный ток УДТ равен 0,35, при 90 гр. – 0,25 и при 135 гр. – 0,11 его номинального отключающего дифференциального тока."
    Т. е., в определённых условиях УЗО А 10мА отключится при пульсирующем постоянном токе утечки 1,2мА, а УЗО А 30мА – при 3,4мА.
    Вопрос безопасности сомнителен, а срабатывание на столь малые токи вероятно.
    А нужно ли УЗО тип А?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если у Вас один компьютер и два телевизора, ИМХО узо типа А не требуется.
    Если стиральная машина, сварочный инвертор - надо ставить УЗО тип А.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @paranoiac4me, Если по нормам, то нужно А. Если тема чисто для "порассуждать" (любят у нас это дело), то нужно Asi (сравнительную табличку прилагаю). :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По каким нормам?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос в доступности и цене. по-хорошему, нужно
    посмотрите схему типичного импульсного блока питания - пульсирующий ток там нчинается сразу на входе, 220В. к чему приводит утечка через диод в случае узо (или дифавтомата, это неважно) типа АС, можно посмотреть тут:
  6. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Не Schneider’ом единым. Яндекс подсказывает, есть аналоги у Siemens, Eaton, Doepke и т. д., и разные чудные F, B, U, K. Не поспевают нормы за прогрессом. В ГОСТ прочтём три типа А, АС, В. Но, что действительно нужно, а где обычный маркетинг – вот задачка.
