Как будто воздушная пробка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nagato47, 22.03.16.
  1. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное 13-я линия, д. 89
    Добрый день, форумчане! Обращаюсь с вопросом по отоплению.
    Дом – 2 этажа. Первый этаж – около 70 кв. м., второй – около 60, материал: первый этаж – пенобетон, второй – утеплённый каркас, хотя это по большому счёту значения не имеет, дело в работе самой СО. До недавнего времени жил только на первом этаже, второй этаж был законсервирован. Решил, что пора и второй этаж довести до жилого состояния. В минувшие выходные решил заполнить систему отопления на втором этаже, подключил насос, заполнил систему, стравил воздух, давление довёл до рабочего. Затопил котёл (ТТ Attack, 32 КВт), обнаружил, что котёл разгоняется до рабочей температуры, а температура коллектора заметно ниже. Батареи, соответственно, тоже. Раньше замечал такую тенденцию после периодических подкачек СО и стравливания воздуха их батарей и гидравлической стрелки (1-2 раза в отопительный сезон), после этих процедур система в течение 3-7 дней приходила в норму. Перепад температуры обнаружил в узле, помеченном на схеме розовым кругом и стрелкой. Т. е. до тройника (в сторону котла) труба горячая, после – температура значительно ниже. Самое удивительное: при включении насоса бойлера ГВС горячий теплоноситель начинает идти в коллектор, но его явно не хватает для того, чтобы прогреть все батареи, - последние две в длинной ветви первого этажа и три – второго остаются холодными.
    Трубы, идущие к бойлеру ГВС, выполнены из меди d18, сама обвязка котла – сталь d32. Оба трёхходовых смесительных открыты по прямому направлению. Циркуляционные насосы – Grundfos UPS 25-60, в систему, которая показана на схеме, последовательно с ТТ котлом врезан электрический котёл, но он, думаю, тоже никакого влияния на работу СО не оказывает, поскольку температура трубы до и после электрокотла одинаковая.
    Помогите разобраться с проблемой. Понятно, что этот отопительный сезон я доживу и с такой работой СО, но что делать дальше? Хотелось бы за лето разобраться с этим вопросом.
  2. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Не знаю, как приложить сюда чертёж в акаде.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    сконвертировать в JPG
  4. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    да в принципе и так получилось нормально
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что нормально? :faq: Где пространственная схема СО? Или Вы считаете, что попали на форум экстрасенсов и по принципиальной и плоской схеме, что нибудь внятное скажут.
  6. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Хорошо-хорошо, не ругайтесь, вот они:
  7. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Просто я подумал, что то, как проходят сети и висят батареи, в данном случае не очень принципиально, поскольку и до подключения 2-го этажа система сначала работала, и меня всё устраивало. Я сейчас не могу сказать точно, с чего начались проблемы, но систему я, как минимум, дважды кардинально "трогал". Первый раз - врезал электрический котёл, но это было очень давно, 4 года назад. Второй - потекла прокладка насоса прямой подачи, я снимал насос и менял прокладку. Естественно, заполнял систему и спускал воздух в обоих случаях. Не могу сказать, что я связываю начавшиеся проблемы с этими двумя событиями, т. к. делал это летом, и как уже писал, СО через, максимум, неделю постепенно возвращается к нормальной работе. Сейчас же я включил второй этаж и боюсь, что проблема не уйдёт. Во всяком случае хочу понимать, из-за чего происходит то, что происходит.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы ошибаетесь.
    Устраивало и работала корректно, это не одно и то же.
    А нужна полная схема. В #1 всё слишком мелко, ничего не разобрать.
    Выложите в формате архива. Если получится открыть конвертирую в другой формат и выложу в теме.
  9. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Вот архив:
  10. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Конвертировал:
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :ogo: схемку бы...-при чем насос бойлера к радиаторам?
    то есть что-бы поменять насос или прокладку нужно сливать всю систему?
    СХЕМу! или подпишите на этой где и что...
  12. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    не всю, конечно, часть перекрывается кранами.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Данная часть схемы, имхо, требует изменения.
    Вы выложили только часть схемы. Остальная часть схемы военная тайна?
    Для получения реальной помощи нужна полная информативная схема.
    Для Вашей схемы мощность источника тепла должна быть не менее суммы мощностей СО и БКН.
  14. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    Я выложил всё, что было. :(
  15. Nagato47
    Nagato47
    Nagato47
    В архиве - чертёжи в акаде и спецификации
