Очень много осадка, что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем McQueen, 22.03.16.
  1. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Уважаемые специалисты,
    У меня в коттедже стоит установка ozon-voda такая очистка. В целом работой доволен. Но есть проблема.
    На выходе очень много известкового налета (хотя это может и не известь, но я не химик). Причем не только в чайнике, в который я набираю воду из под крана, но и например на механизмах сливного бачка в унитазе где только холодная вода.
    Налет при небольшом нажиме пальцем крошится и рассыпается, Но его очень много. Гораздо больше чем в Московской квартире где нет ни одного фильтра. По анализу общая жесткость 5.4. Вроде в пределах нормы.
    Цель - подать воду в дом чтобы перестал появляться налет. Я так понимаю он у меня и в бойлере и в стиралке и посудомойке :(
    Давление воды после повысительного насоса - 3.5.
    Труба 1".
    Вопрос - как доочистить воду?
    Второй вопрос как убрать накипь если она есть из бойлера Vitocell.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Выкладывайте анализ.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @McQueen, наверняка в рабочей схеме нет умягчителя.
