Проблема с батареей, плохо греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vrdjo, 22.03.16.
  1. Vrdjo
    Vrdjo
    Vrdjo
    Добрый день форумчане!
    Помогите с решением проблемы. Собрал систему отопления в доме на ПП трубе, а одна из батарей практически не греет, только если полузакрыть вентили на двух ближайших батареях. В чем может быть проблема? Заузил при варки труб диаметр? Или надо было отвод делать тоже d25? Если поменять подключение этой батареи на диагональную, проблема исчезнет?
    Прошу помочь, заранее благодарен.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ох, уж этот Тихельман... :nono:
    В самой попутной схеме.
    Балансируйте - придавливайте постепенно все радиаторы, начиная с тех, у которых обратка горячее, периодически оценивая изменение температуры на "отстающем" радиаторе. Цель - добиться одинаковой температуры на обратке у всех радиаторов.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Vrdjo, Вы поставили Ф20 и получилось подобие дросселирующей шайбы. Проще всего поставить Ф25.
  4. Vrdjo
    Vrdjo
    Vrdjo
    @Movik, на всех батареях? Т. е. менять подводку с 20 на 25? К сожалению уже не возможно, так как трубы замурованы в стенах ...
    @Ovit1, в данный момент и приходится регулировать 4, 6 батарею, что бы 5 нагрелась.
    Думаю, надо было к 5 батарее тащить линию 25 трубой, а не 20 ... Теперь не поправить.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И не заморачивайтесь об этом. Нормально диаметр труб подобран. Но если бы сделали тупиковую схему, проблем было бы меньше.
    Балансировка (ограничение расхода через менее нагруженные радиаторы) - это норма. И если ограничением расхода на 4, 6 радиаторах получается выровнять температуру обратки на всех радиаторах, то в чем проблема?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так, а о чём тогда вопрос? :faq:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Крантики" на №4 и №6 прикрыты. :)]
  8. Vrdjo
    Vrdjo
    Vrdjo
  9. Movik
    Movik
    Movik
    / Нет, конечно! Наскеолько я понял, ко всем батареям 25, а к №5 20мм. Из этого сделал предположение о недотёке ОЖ (жидкость течёт туда, где меньше сопротивление).
  10. Vrdjo
    Vrdjo
    Vrdjo
    @Ovit1, тупиковая на втором этаже. Все работает на ура, кроме этой батареи.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На схеме #1 попутная схема (Тихельмана), коим боком здесь второй этаж и тупиковая схема? :faq:
    В отношении представленной схемы #1 абс. согласен с ув.@Ovit1, Вы наступили на "грабли им. Тихельмана" + создали благоприятную предпосылку бросив луч ПП 20, в тупиковой в хвосте ветки для запитки крайнего радиатора сие не столь критично, в Вашем случае убедились на практике.
    Терапевтическое лечение - балансировкой радиаторов, что в принципе Вы и начали делать.
