Опирание плиты 60мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tlt63, 22.03.16.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Опирание плиты 60мм
    Подскажите, возможно ли оставить данную раскладку, при которой плиты 60.15 опираются на 60мм, а 36.12 на 66мм, но при этом есть боковое опирание
    Плиты 60.15 есть возможность подвинуть, образовав широкий шов.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tlt63, на какой материал опираются плиты?
  3. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Пустотелый кирпич
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tlt63, тогда опирание минимум 120 мм !
    И боковое опирание максимум 50 мм.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно пристрелить к стене уголок, увеличив площадку опирания.
    Материал стен если позволяет конечно.
    Если нет - прокинуть балку поперёк и на неё опереть (тоже конечно не совсем правильно, но проблем не будет). Оставлять опирание 60мм я бы не стал, т. к. на монтаже как бы оно не уменьшилось до 30-40мм. Да и по-хорошему 120мм (требуемое) как замечено выше при опирании на кладку.
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тогда плиты 60.15 выдвину
    а если под 36.12 расширить стену внутрь на пол кирпича?
    Очень плохо если одна часть фундамента будет чуть шире всей ленты?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты уже куплены что ли?
  8. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Нет
    Связался наконец со своим проектировщиком.
    Он сказал, что для плит длиной 6м минимальная глубина опирания 90мм ,а для 3,6м 70мм
  9. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Закажите плиты на 20см длинее и все
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблема тогда, на заводе нет плит длиннее или что?
  11. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Шаг 300мм (плиты ПК)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перебор сгорает? :)]
  13. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Вот чудной человек. Как раз эти 30 см. и избавят Вас от подобных вопросов, и состояния тревоги на душе!
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    С одной стороны опирания дымоход, надо выбирать либо долбить плиту либо опирать на 90мм
  15. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Подскажите, ширина плит 990,1190,1490
    Вживую они укладываются на таком же расстоянии или настолько плотно их не уложить и надо расчитывать целые числа (1000,1200,1500)
